Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht
Diskutiere Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi, habe folgendes Problem mit meinen ARL er ist nie richtig warm geworden und wenn dann ist die Temperatur schrittweise wieder runter und mal...
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #1
Hi, habe folgendes Problem mit meinen ARL er ist nie richtig warm geworden und wenn dann ist die Temperatur schrittweise wieder runter und mal wieder hoch sowie der Lüfter ist nie angegangen un der moor auch nie über 90 grad egal wielange ich ihm im standgas laufen lies.
Habe jetzt schon Temperatursensor und Theromostat gewechselt jetzt wird er laut kombiinstrument auch warm erreicht die 90 grad wassertemp. und sie sinkt auch nicht mehr ab, aber der Kühlkreislauf öffnet nicht sprich der Schlauch der vom Thermostat abgeht bleibt kalt egal wie schnell ich fahre etc? woran kann das noch liegen?
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #2
Schonmal was von Satzzeichen und Rechtschreibung gehört? Da bekommt man ja Kopfschmerzen beim Lesen.
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #3
naja, zur zeit war es ja auch noch nicht soooo heiß draußen gewesen. und ein diesel wird durch seinen höheren wirkungsgrad im vergleich zu einem benziner langsamer warm. vielleicht ist er bislang auch nicht wirklich "heiß" geworden.
am besten ists, wenn du den kübel im stand laufen lässt bis er halt heiß wird. unter der fahrt kühlt der fahrtwind noch zusätzlich.
und ich hab noch was für dich: . , : ; ! ? -> Satzzeichen für jeden anlass....
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #4
Da kann man bei den 1,9er TDIs auch ewig warten: Sobald man die Haube öffnet, führt schon die ständig aufsteigende Warmluft ungefähr soviel Wärme ab, wie der Motor im Stand als Verluste produziert -> ergo bleibt je nach Außentemperatur kaum noch was (oder nichts) mehr übrig, um den Block zügig in Richtung Thermostat-Öffnung aufzuheizen.
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #5
ja, ich weiß das das bei nem diesel ewig dauert. aber hab mir gedacht wenn ich dazuschreib er soll noch weng die drehzahl erhöhen, dann halten mich alle für nen umweltverschmutzer *g*
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #6
Das mit im stand laufen und drehzahl erhöhen habe ioch schon gemacht, er lief ungefähr ne stunde im stand mit geschlossener Haube und teilweise mit geöffneter Haube und Drehzahl wurde auch öfters erhöht.
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #7
kommt aus dem gebläse warme luft?
wie lange dauerts bis 90 grad erreicht sind?
kann jetzt leider nicht sagen wie "normal" das ist, weil ich meinen arl nimmer hab und somit nicht vergleich kann, ob da der schlauch vom thermostat warm wird oder net....
Seat Leon ARL öffnet Kühlkreislauf nicht Beitrag #8
Ja kommt heisse luft raus. Dauert nicht sehr lange bis 90 grad erreicht sind
