Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber!
Diskutiere Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi! Und zwar hatte ich heute morgen das Problem, dass bei den vorderen Fensterhebern ja 2 Stufen sind; Tasterfunktion und komplettes runter- bzw...
  • Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! Beitrag #1
BAD_TOY
Hi!
Und zwar hatte ich heute morgen das Problem, dass bei den vorderen Fensterhebern ja 2 Stufen sind; Tasterfunktion und komplettes runter- bzw. hochfahren des Fensters! Runter sind sie komplett gegangen, aber hoch war es nur eine Tasterfunktion obwohl ich komplett am el. Fensterheber gezogen habe! Aussentemperatur + 1C° Später als es etwas wärmer war so ca +4C° funktionierten sie wieder ohne Probleme! Ist dieses Problem bekannt??? Was kann man dagegen tun???
Stefan
  • Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! Beitrag #2
Das hatte ich auch schon 1-2 mal. Keine Ahnung woran das lag.
Man hat es auch wenn die Batterie mal abgeklemmt war. Dann müssen sie beim ersten Mal den Weg erst neu "lernen". Das wird aber bei Dir wohl nicht der Fall gewesen sein. ;)
  • Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! Beitrag #3
Hängt glaube ich mit dem Einklemmschutz zusammen... Wenn die Fenster beim Hochfahren einmal "blockiert" haben, gehen diese nicht mehr autom. hoch... Evtl. ein wenig eingefroren...?
  • Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! Beitrag #4
@ DannyR.
Doch du hast recht! Ich hatte demletzt mal die Batterie abgeklemmt weil ich die Plus Leitung für die Musik angeklemmt habe! Und seit dem hatte ich auch das Fenster net mehr unten! Stimmt erst als ich sie ganz nach unten gemacht hatte, danach funktionierten sie wieder 100%ig! Also brauch ich mir da mal keine Sorgen zu machen; ist also ganz normal!
Stefan
  • Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! Beitrag #5
Habs über die Suche nicht rausbekommen :O
Am Donnerstag war die Batterie abgeklemmt zwecks Hifi-Einbau.
Jetzt laufen die Fenster nicht mit einem kurzen Druck ganz auf oder zu.
Was muss ich jetzt genau tun, damit die es wieder machen ?(
***EDIT***
Habs gefunden, steht unter
Wäre das nichts für die FAQ ?(
Der Tipp mit dem Handbuch ist bei Importwagen nicht unbedingt zu gebrauchen, und davon gibts hier ja einige.
  • Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! Beitrag #6
Schalter vom Heber wieder defekt...
Hmmm... jetzt muss ich schon zum zweitem Mal in drei Monaten den Schalter vom Fensterheber der Fahrertür tauschen lassen. (zum Glück noch Garantie...) Problem: In der ersten Stufe sollte das Fenster ja nur heben und senken, solange der Taster gedrückt bzw. gezogen wird. Wenn man dann über den Druckpunkt kommt sollte es komplett zu oder auffahren. Dieser Druckpunkt hat sich bei mir jetzt schon zum zweiten Mal verschoben. Ich muss deutlich über den Druckpunkt gehen, bevor sich da was beim Öffnen bewegen soll. Beim Schliessen gehts normal. Is ne knifflige Angelegenheit, da ich zur Gewohnheit habe, beim Rauchen das Fenster immer nur einen Spaltbreit offen zu haben. Hab hier im Forum nix darüber gefunden... bin ich ein Einzelfall?
Schließen vom Fenster mit el. Fensterheber! - Ähnliche Themen
[SC] Fenster geht nicht zu da es reingeregent hat: Hallo Ihr alle, Und zwar hab ich das Problem das ich gestern Abend die Fenster von meinem Leon leicht offengelassen habe und es leider...
Fensterheber verlernt sich: Da ich grad Urlaub habe und in meinem Urlaub NICHT an meine Arbeitsstätte fahre, schreibe ich das mal hier: Es ist mir in den letzten Tagen...
Elektrische Fensterheber hinten spinnen: Moin, hab seit kurzem das Problem, dass die Fensterheber hinten spinnen wenn ich diese von der Fahrertür aus runtermachen will. Wenn ich...
