- Scheibenwischeraufnahme/Welle Beitrag #1
Purger
- Beiträge
- 70
- Reaktionen
- 0
da ich mich morgen ungern beim Erstatzteil-Shop zum Deppen machen möchte, seid ihr meine letzte Chance:
:angry:
Habe die komplette Scheibenwischeraufnahme bei meinem Leon 1.9 TDI, Bj.2002; MKB ASV gestern getauscht.
Habe vor dem Zusammenbau OHNE Scheibenwischer den Lauf der Zapfen kontrolliert.Perfekt.
Dann Wasserkasten,und Scheibenwischerstangen und Scheibenwischer wieder eingebaut.
Dann der Frust. Der linke SW ging hervorragend, der rechte gar nicht !:evil:
Wieder SW-Stange abgebaut, dann ging es wieder.Hab sogar mit dem Finger den Zapfen ein bißchen drehen können !
Das heißt wenn Druck oder ein Gewicht am Zapfen/Konus ist drehen sich das SW-Gestänge nicht.
Wasserkasten wieder abgebaut und gesehen, das die Antriebsarme und dieses kleine Messingstück sich drehen. Nur der Zapfen nicht wo die Scheibenwischerstange drauf kommt nicht. Ich dachte dieses Messingstück und dann 90° nach oben Richtung Zapfen wären so verbaut, dass da nichts im Inneren "durchdrehen kann" ?
Habe nun auch den linken SW-Zapfen kaputt. Ich habe nur 1x das SW-Gestänge mit der Hand an der WSS in Vertikalstellung gezogen.
Nun kann ich den SW wie eine Feder hoch und runter entlang der WSS schieben.
Das kann doch nicht der Grund sein, dass die neue Scheibenwischeraufnahme(also alles vom Motor weiter) nun hinüber ist. ?
Okay, kurz und knapp:
Darf man bei ausgeschaltetem Fahrzeug die Scheibenwischer/-arme mit Muskelkraft nach oben also in die Vertikale schieben ?
Oder besteht die Gefahr, das ein Gewinde/o.ä. ABWÄRTS vom Aufnahmezapfen(konus) zerstört wird.
Habe jetzt sozusagen Dauerleerlauf bei den SW's.
Danke.
Danke.
