Scheibenwaschanlage spinnt
Diskutiere Scheibenwaschanlage spinnt im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe nix passendes in der SuFu gefunden. Meine Scheibenwaschanlage spinnt. Habe so langsam das Gefühl das ich meinen Meisterbrief geschenkt...
  • Scheibenwaschanlage spinnt Beitrag #1
elnor
habe nix passendes in der SuFu gefunden. Meine Scheibenwaschanlage spinnt. Habe so langsam das Gefühl das ich meinen Meisterbrief geschenkt bekomme wenn ich sie im Griff hab. Hatte am Anfang das Problem das der Tank immer Wasser verliert, nach langem hin und her hab ich dann den Tank, die Gummidichtungen und die Wischwasserpumpe (Ebaybilligteil) erneuert. Dann habe ich noch festgestellt das der Schlauch zwischen den Düsen vorne undicht ist, dachte ich mir machste komplett neu von Pumpe zu den Düsen. Toll arschlecken is ja heutzutage en tolles System, naja dann nur das Stück zwischen den Düsen erneuert. Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Scheibenwischanlage an der Heckscheibe benutzen will, hinten sagen wir so 40% Wasser rauskommt und vorne 60%, vorne funktioniert normal. Liegt das an der hochqualitativen Wischwasserpumpe von Ebay oder ist das ne bekannte Macke?
Danke
Florian
  • Scheibenwaschanlage spinnt Beitrag #2
Hast die Schlauch-Anschlüsse an der Pumpe vertauscht oder Pumpe ohne die Membrane verbaut.
An den Pumpenausgängen sitzt Original ein Schwarz/weisses Teil ( Membrane)an welches die Schläuche kommen, kann man abnehmen.
Wenn das verkehrt oder garnicht montiert wird, hast Du genau das Phänomen das Du beschreibst.
Wenn ichs noch richtig im Kopf habe : Schwarz Membranseite und schwarzer Schlauch für Vorne ; Weisse Membranseite und Weisser Schlauch für hinten.
Scheibenwaschanlage spinnt - Ähnliche Themen
Scheibenwaschanlage/Behälter Brauche dringend Hilfe!: Hi, Ich habe bei meinem Toledo 1,9TDI Signo ein Problem entdeckt und zwar funktioniert meine Scheibenwaschanlage nicht. Wenn ich am Hebel für das...
