Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus
Diskutiere Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hab seit kurzen das Problem damit bei meinen Leon wenn er kalt ist und es draußen nicht besonders warm ist der Erste-. Zweite-, und der...
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #1
babyfaceracer
Hab seit kurzen das Problem damit bei meinen Leon wenn er kalt ist und es draußen nicht besonders warm ist der Erste-. Zweite-, und der Rückwertsgang schwer rein gehen.
Heute hüpft dazu noch mein 2. Gang beim Durchfahren des Wohngebiets wieder raus.
Hat jemand vielleicht einen Tip für mich.....
Mein Getriebeöl hab ich erst wechseln lassen.
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #2
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #3
Danke MaSt hab ich auch schon gelesen.
Ich hoff es aber mal lieber nicht. Weil ich glaub das wird nicht ganz billig.
Kann mir keiner mehr weiterhelfen???
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #4
Warum hast du denn eig das Getriebeöl wechseln lassen?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #5
Weil mir jemand erzählt hatte damit die Schaltung durch ein anderes besseres Öl besser gehen würde.......
Warum frägst du?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #6
stimmt soweit
seilzüge alle eingestellt und gelenke geschmiert?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #7
@tomatenundsalat
welche Gelenke???? Kenn mich gerade mit dem Getriebe nicht so aus?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #8
ist zwar nicht ganz deine musterlösung aber sie hilft dir sicher weiter:
schau nach der einbauanleitung
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #9
@ tomatenundsalat
Ok.. du meinst die beiden Seilzüge.
Können es auch die Sychronringe sein?
Ich hab da noch so ein kommisches Surren, (Summen, Vibrieren) was nur beim Rechtslenken auftritt und ich vermute schwer damit es aus den Lüftungsdüsen kommt.
Hat da jemand vielleicht noch einen Tip?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #10
auf geräuschen und beschreiben kann ich beim leon nichts geben... warten bis es verreckt...
ja synchroringe kann es sehr wohl sein - km-stand?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #11
118000 km
Baujahr 2005
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #12
hm net viel - welches baujahr?
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #13
Bei meinem Signo Bj 01 fast 170tkm geht der Rückwärtsgang manchmal erst rein, wenn ich die Kupplung nen bisschen kommen lasse.. Find das irgendwie komisch, aber hab mich mitlerweile dran gewöhnt :p
Ist nur manchmal... Vllt einmal die Woche..
Sorry dass ich mich hier so reinklinke...
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #14
1,6l haben schaltgestänge und dessen problem sind bekannt, alle tdi haben seilzug und sind komplett anders aufgebaut. zum teil liegt es an den hebeln/zügen
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #15
ABer ich muss mir keine Gedanken machen, dass das Getriebe bald verreckt, oder?
Ich glaub das Auto ist zu teuer für nen jämmerlichen Azubi wie mich :(
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #16
liegt an der kupplung, ausrücklager und gestänge...
da verreckt erstmal nichts da kann einfach vorkommen - mit leben und gut ist
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #17
Danke, damit kann ich leben! :)
  • Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus Beitrag #19
klar supercopa... seinerzeit waren eigentlich die "singenden" getriebe überholt...
wenn pech hast, kleiner materialfehler in den synchroringen...
da hilft nur das üblige - entweder warten bis es hopps geht und/oder getriebeinstandsetzer mal anfragen
Schaltprobleme und 2. Gang hüpft raus - Ähnliche Themen
EA288 150PS - 135°C bei 190kmh: Moin Zusammen, Brauche mal eure Meinung Hilfe. Vor 3 Monaten = Kühlmittelverlust, kalte Luft aus der Heizung. Lösung: Wärmetauscher(innenraum)...
Mal wieder der Motorlüfter: Hallo, ich habe mich jetzt doch dazu entschieden hier dieses Thema nochmal anzupacken da ich keinen Beitrag mit vergleichbaren Problemen gefunden...
5F ST 1.5 TSI 131PS Schaltgetriebe: Unruhiger Leerlauf, Hakelnde Schaltung und Aussetzer beim Beschleunigen: Hallo zusammen, ich habe mehrere Mängel an meinem Seat Leon 5F ST, 1.5 TSI, Bj.: 12-2019, derzeit 18.300km Da es sein könnte, dass die Probleme...
