Samco Alu und TDI?
Diskutiere Samco Alu und TDI? im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; also hat schon mal jemand druckrohre aus plastik oder so oder serienmäßige druckrohre gegen alurohre mit samco-verbindungen getauscht ? gibt es...
  • Samco Alu und TDI? Beitrag #1
dragon50
gibt es fertige kits oder formteile?
habe vor das über den winter alles zu tauschen also jegliche druckrohre und so weiter gegen alu rohre zu tauschen! die nötigen stecker und anschlüssen werden selber gabaut bzw aus den orig rohren herausgetrennt und weiterverwendet! bzw komplizierte rohre werden original belassen!!
mfg tom
  • Samco Alu und TDI? Beitrag #2
Ich kann dir nur sagen wie es bei mir und meinem 1,8T gelaufen ist......
ich habs gemacht und wieder zurück gerüstet. Ich hatte den angebelichen (glaube nicht mehr das es ein originaler war) Samco komplett satz erworben und mir dann natürlich direkt eingebaut. Die Rohre sahen optisch super aus und passten auch einigermaßen. Bei der ersten Probefahrt war ich noch zufrieden. Dann als ich mal gas gegeben habe um jemanden zu überholen ist mir der erste schlauch fliegen gegangen. Der war aber nur zu weich geworden und hat sich irgendwie direkt vor der Drosselklappe abgesetzt...... Da bin ich das erste mal liegen geblieben.
Dann mit Tempo 40 die letzten 25km Landstraße nachhause gefahren, wieder alles repariert, alle Serien Schellen gegen meine Spezial Maschinenbauer Schellen ;) ausgetauscht und wieder eine Probefahrt gemacht. Ich habe 3 bis 4 mal richtig durchgetreten und es hat gehalten. Dann bin ich mit voller erwartung richtung belgicher Grenze gefahren um es dem Auto und den Belgier richtig zu zeigen und wurde wieder enttächt. Dieses mal dachte ich aber mir war der Reifen geplatzt. Als dann der Motor wieder ausging und ich arbeit hatte um die Kurven zu kommen war es klar. Die Schellen haben gehalten. Der Verbindungsschlauch nicht.
Dann mal wieder im Schritttempo nachhause gefahren und wieder alles raus gebaut.:laughing:
Also ich würde es nie wieder machen. Die Gründe sind bei mir vielleicht etwas extrem weil ich zwei mal liegen geblieben bin aber ich stehe nicht so auf überraschungen bei Vollgas. Dazu kam dann noch das ich damit keinen TÜV bekommen würde und das wichtigste, ES HAT NICHTS SPÜRBAR GEBRACHT.......
Das einzige das was am ansprechverhalten gebracht hat der der Samco InTake Schlach vom Luftfilter zum Turbo. Dadurch wird ja die engstelle im Serienrohr ausgebrssert. Leider habe ich aus Wut diesen Schlauch auch wieder ausgebaut weil ich von Samco nichts mehr wissen wollte. Das habe aber bereut da dieser wie ich finde wirklich zu spüren war. Die Turbo war viel schneller auf touren. Jetzt bekomme ich aber das InTake System vom Muggianu. Ich hoffe das hat den selben effekt.
  • Samco Alu und TDI? Beitrag #3
ui da hast aber pech gehabt!
naja ich hatte vor hauptsächlich alurohre zu benutzen und nur diverse verbindungen zwischen den alurohren mit samco schläuchen zu überbrücken! denke mir da es ja bei hunderten der bösen turboumbauten und auch am corrado g60 meiner freundin hält sollte es bei meinem "serien" tdi auch klappen hoffe ich!!
werde das mal testen und so weiter und werde dann nochmal feedback geben!!
wollte nur eben wissen ob ich was beachten sollte bzw ob es fertige teile gibt!
mfg tom
  • Samco Alu und TDI? Beitrag #4
Welchen TDI haste denn? Weil beim 150er sind schon sehr viele Teile aus Alu und Kunststoff ;) Da bringen die Dinger gar nix mehr.
Samco Alu und TDI?
