Ruckeln / schlechter Durchzug beim 1.8T
Diskutiere Ruckeln / schlechter Durchzug beim 1.8T im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe. Folgende Sachlage: Mein Leon 1.8T zieht seit einigen wochen unter volllast nicht mehr sauber durch. Habe...
  • Ruckeln / schlechter Durchzug beim 1.8T Beitrag #1
g40-polozist
Folgende Sachlage: Mein Leon 1.8T zieht seit einigen wochen unter volllast nicht mehr sauber durch. Habe das gefühl, dass jeweils im ersten gang bei vollgas noch volle leistung vorhanden ist, jeweils in den weiteren gängen die leistung aber zusammenbricht und der motor auch leicht ruckelt. ist also nie sofort, sondern immer erst nach einigen sekunden vollgas. nach meiner einschätzung unabhängig von gang, drehzahl, temp. und wetterlage.
Folgendes wurde schon getauscht: kraftstofffilter, luftfilter
Fehlerspeicher ist leer, lambdasonde regelt
Was sollte als nächstes gecheckt werden?
-LMM? Kann man diesen zum test einfach abstecken / überbrücken?
-Zündkerzen?
-Lambdasonde?
-irgendwelche Druckschläuche im Turbobereich?
-Turbolader himself?
Bitte um Unterstützung!
  • Ruckeln / schlechter Durchzug beim 1.8T Beitrag #2
Kraftstoffdruck überprüfen.
Hast du Vcds? Dann mal Mwb 20 u 115 logen.
Vollast im 3. Oder 4. Gang ab 1500 bis begrenzer.
  • Ruckeln / schlechter Durchzug beim 1.8T Beitrag #3
Ich hab nen Kumpel, der die VAG-Software hat.
Was wären denn die Sollwerte für die Mwb 20 und 115?
Ruckeln / schlechter Durchzug beim 1.8T - Ähnliche Themen
Unrunder Motorlauf: Hey Leute ich bin neu hier und will direkt mal die chance nutzen um vllt hilfe zu bekommen. Ich haben einen 1.8t 20v (APP) habe unrunden...
