- Rockford Fosgate Producktreihe 2004 Beitrag #1
The Luckyone
- Beiträge
- 722
- Reaktionen
- 0
hi gemeinde
hier nun mal die ersten bilder der rf produktreihe 2004
technische daten leider nur auf englisch:
12" Power Stage 2, DVC (4 ohm x 2) subwoofer with anodized aluminum parabolic cone, High excursion Injection molded Thermoplastic rubber surround, 3" excursion, 4" anodized aluminum voice coil former with flat wound aluminum wire, dual 9" mirror imaged symetrical spiders with embedded 12 awg tinsel leads, dual cast aluminum baskets with spider venting, 304 oz triple stacked motor structure, dual 8 awg slot load compression terminals, 1000 watts RMS/2000 watts peak.
und natürlich die neuen amp´s
RF T3001bd
und noch die daten dazu:
1000x1 @ 4 ohms, 2000x1 @ 2 ohms, 3000x1@ 1 ohm, variable 32-250Hz LP 24dB/Octave Butterworth crossover, 12dB/Octave Infrasonic filter @ 27 Hz, rca inputs, rca outputs, MasterSync and bdSync capability, 0/180 Phase control, cast aluminum heatsink, military spec PCB, 1/0 ga power/ ground connectors with built in ANL fusing, Intelligent thermal management, and variable 35-70Hz remote ParaPunch Bass EQ 0-18dB. H 2.6" x W 12.8" x L 33"
freu ich mich auf die neue serie haben will leider in europa erst ab april-mai
erhältlich
gruß
torsten
__________________
RF T3001bd
erhältlich
gruß
torsten
__________________
