Radlager-Schaden? Und Kaufempfehlung?
Diskutiere Radlager-Schaden? Und Kaufempfehlung? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe einen Leon 1M mit 220.000 km. Seit kurzem höre ich starke Laufgeräusche, vor allem ab Tempo 80+. Habe währenddessen mal den Gang...
  • Radlager-Schaden? Und Kaufempfehlung? Beitrag #1
RoyaL
RoyaL
Habe währenddessen mal den Gang raus genommen und es weiterhin gehört - d.h. es kann nicht am Motor liegen und müsste das Radlager sein, oder?
Diese Geräusche sind am stärksten, wenn ich leicht nach rechts lenke und die Vibration nimmt dann auch zu. Das würde ich damit erklären, dass das Radlager dann axial belastet wird und die Belastungskurve im Lagerring wandert. Was meint ihr dazu?
Wenn dem so ist, dann bestelle ich eben Radlager für vorne.
Habe einen Online Shop entdeckt, wo sie gerade reduziert sind:
Es gibt u. a. folgende Marken: FAG, OPTIMAL, METZGER, QH, NK
Mit FAG kann ich ja nichts falsch machen, oder? Habt ihr Erfahrungen damit?
Ich möchte nämlich keinen Billigschrott kaufen.
Da steht, dass es ein Radlagersatz ist. Ist damit gemeint, dass es beide Radlager für die Achse sind, oder dass es für ein Rad ist, aber ein Satz aller Einzelkomponenten?
Mein Bekannter würde mir die dann einbauen und sagt, dass es ziemlich aufwendig ist mit 3-4 Std. Er möchte 150 Euro. Ist das ok oder überteuert?
Vielen Dank schonmal!
MfG Royal
  • Radlager-Schaden? Und Kaufempfehlung? Beitrag #2
bitte benutz doch die Suche, die beißt nicht und du findest alles was du wissen willst.
usw....
  • Radlager-Schaden? Und Kaufempfehlung? Beitrag #3
Ich habe die Suche benutzt und einige Threads gelesen. Jedoch habe ich andere, spezielle Fragen gestellt und zudem Fragen, die dort nicht gestellt wurden.
Danke für deine Einsicht.
  • Radlager-Schaden? Und Kaufempfehlung? Beitrag #4
wieso nimmst dann kein bereits vorhandenen thread?
eine kaufempfehlung hast bereits in den verlinkten thread.
ein set sagt aus das alle schrauben und muttern dabei sind die man normaler lösen muss beim ausbau.
wenn du zwei radlager willst musst auch zwei set kaufen. nachfrage beim händler sollte helfen wenn was unklar ist.
radlagerwechsel wenns gut läuft 1,5 bis 2std wenn's schlecht läuft auch mal 6std.
sprich dein bekannter will nen std-lohn von 45-50€
ne freie werkstatt liegt bei 60-80€ auch solche angaben findest über die suche.
was teuer oder billig ist bleibt dir überlassen
