Radio mit Zündung ein- bzw. ausschalten
Diskutiere Radio mit Zündung ein- bzw. ausschalten im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo, eine Freundin von mir hatte Probleme mit ihrem Autoradio (JVC, in VW Polo). Nach dem Ausschalten des Wagen waren immer die...
  • Radio mit Zündung ein- bzw. ausschalten Beitrag #1
Stefan79
eine Freundin von mir hatte Probleme mit ihrem Autoradio (JVC, in VW Polo). Nach dem Ausschalten des Wagen waren immer die Sendereinstellungen etc. verschwunden. Hab' dann mal nachgesehen, der Vorbesitzer hatte wohl schonmal ein anderes Radio drin (die Kabel von Pin 4 und 7 waren mit Steckern versehen, aber wieder "richtig" verbunden, also Rot auf Rot und Rot/Gelb auf Rot/Gelb). Also dann wieder umgesteckt und nun behält sich das Radio auch die Einstellungen... Das konnte ich ja nun auch soweit im Forum finden.
Nun ist aber noch das "Problem", das ich das Radio von Hand ein- bzw. ausschalten muss... Was muss noch geändert werden, damit das Radio nur über die Zündung ein- bzw. ausgeschaltet werden kann...?
Hab' folgendes PDF mal dazu gefunden:
Vielleicht kann mir jemand mit Hilfe der Zeichnung sagen, was geändert werden müßte...
Danke schonmal,
Stefan
  • Radio mit Zündung ein- bzw. ausschalten Beitrag #2
Ich vermute mal, daß man das im Radio selbst einstellen muß. Schau mal in der Anleitung nach, ob es dafür einen Menu-Punkt gibt.
  • Radio mit Zündung ein- bzw. ausschalten Beitrag #3
Mmmh, wäre mal einen Blick wert... :)
