Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse
Diskutiere Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen,
ich habe gleich 2 Probleme an meinem Leon.
Vorweg, es handelt sich um einen Signo 90PS BJ 2000 mit 66.000tkm.
Problem 1...
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #1
Problem 1:
Zeitweise, bei einer Geschw. bis ca. 50 km, kommt von der Hinterachse
ein quietschendes Geräusch. Sobald ich die Handbremse auch nur einen
halben Zentimeter anziehe, ist das quietschen weg.
Doch wenn ich sie wieder löse, ist das Geräusch sofort wieder da.
Es ist aber nicht ständig, es gibt Zeiten, da ist gar nichts und plötzlich ist
es wieder da. Kennt wer das Problme, bzw. kann mir wer helfen???
Problem 2:
Wenn ich beim Rückwärtsfahren auf die Bremse steig, dann knackst es von
der Vorderachse und das Auto ruckelt einmal ganz leicht. Wenn ich nochmals Bremse ist nichts mehr. (Besonders nach längeren Fahrten beim rückwärts einparken)
Vielen Dank für eure Hilfe im vorhinein,
Ciao
Christian
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #2
Das 2. könnte die bzw der Querlenker sein. Aber mehr kann ich auch nicht sagen. Sorry ?(
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #3
zu Prob 1
Das sind die Bremsbeläge. Diese werden bei Schwergängigkeit der Bremskolben nicht mehr richtig vom Scheibenschlag "weggedrückt" => und fangen dann an zu quietschen.
zu Prob 2
das könnten wirklich die Querlenker bzw. die entsprechenden Lager sein. Wenn die leicht ausgeschlagen sind, geben die öfters mal knack-Geräusche von sich.
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #4
Zu Prob 1
kann ich brummhummel nur zustimmen! Sind 100pro die Beläge, die festhängen. (Leon/Alhambrakrankheit)
Zu prob 2
Knackts auch beim überfahren von Bordsteinen?
Wenn ja, tipp ich evtl. auf die Stabigummis, die sind auch immer ruckzuck ausgenudelt! Kleinigkeit!
Bei meinem alten 110er Tdi haben sie aber über 100.000km gehalten! *respekt*
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #5
Jeep - die Stabigummis. Die habe ich auch (eigentlich) gemeint, als ich geschrieben habe, die Lager könnten ausgeschlagen sein.
Meine sind inzwischen 142.000 km drin - und bis jetzt kein knacken hörbar.
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #6
Das Knacken hab ich seit ein paar Tagen hauptsächlich dann, wenn ich schärfer bremse, also plötzlich stärker Achslast vorne habe...
Edit:
Da fällt mir ein, daß auch die Fahrertür seitdem etwas knackst beim Öffnen, vielleicht kommts von da her.
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #7
Das mit der knacksenden Tür ahtte ich am Anfang auch ...
... bis es die Werkstatt bei Inspektion weggemacht hat.
War brutal nervig, das blöde Knacksen.
Da wurde die Tür komplett gelöst, und dann Spannungsfrei wieder angezigen.
Seitdem is nix mehr mit Knacksen.
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #8
Zum Knacken an der Vorderachse: Jupp, das sind die Stabis, bzw. Stabigummis.
Ich hab an meine Stabibuchsen letztens erstmal etwas Caramba geknallt, bis zur nächsten Inspektion, wo ich die Dinger wechseln lasse.
Das hat auch erstmal ganz gut Abhilfe geschaffen.
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #9
Knacken an der Vorderachse!Was kann es sein?
Habe sei kurzer Zeit bemerkt, dass es an meiner Vorderachse knackt. Es tritt aber nur auf wenn ich rückwärts fahre und dann dann bremse. Es tritt nur einmal auf. Fahre ich ein 2. Mal rückwärts und bremse ist es nicht mehr da? Das AH konnte mir auch nicht helfen. Kennt hier einer diesen Fehler?
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #10
Aber es ist nur einmal. Nur wenn er länger auf dem Parkplatz steht. Aber sonst ist es nicht. Ist schon echt komisch.
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #11
Quietschen an der Hinterachse und Knacken an der Vorderachse Beitrag #12
Das Problem kommt mir bekannt vor, allerdings nur beim Rückwärts fahren. Kann das die gleiche Ursache haben?
mfG
