probs beim rückwärts und 1. gang einlegen
Diskutiere probs beim rückwärts und 1. gang einlegen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; probs beim r und 1. gang
hallo,
habe ein kleines problem!
wenn ich länger auf der bab fahre und das ganz schnell, dann bringe ich im stand den r...
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #1
hallo,
wenn ich länger auf der bab fahre und das ganz schnell, dann bringe ich im stand den r gang nicht mehr rein. probleme auch beim 1. gang
wer hat sowas oder weis was das ist.
danke
flash
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #2
Habe ganz selten dieses Problem. Scheinbar stehen genau die Zähne der Zahnräder übereinander. Einfach kurz die Kupplung treten und ein Stückchen rollen lassen.
Kann aber auch sein, dass die Gangschaltung (Seilzug) nur justiert werden muss (==> Werkstatt).
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #3
Das mit dem Justieren kann gut möglich sein. Bei meinem alten Auto war das so verstellt dass ich immer die falschen Gänge eingelegt hab. Is für die Werkstatt aber normalerweise keine grosse Sache, die haben so ne Art "Schablone" nach dem das eingestellt wird oder sagen wir besser ne Lehre.
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #4
hallo,
danke jungs für die hilfe!!!
ist das ein garantie fall?????
ist nur sch..... wenn ich einparken will...no chance!
ist voll peinlich in der stadt wenn ich ich mein auto retoure schieben muß..
lg flash
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #5
Ich denke schon. Sagts einfach dass es schon lange so ist. Auch wenns kein Garantiefall sein sollte darf das net die Welt kosten. Hab das damals selbst gemacht und nur ne halbe Stunde gebraucht also sollte das ein Fachmann ruckzuck erledigen können, zumal die noch diese Lehre haben.
Am besten ist aber Du fragst Deinen Händler erstmal ob das auf Garantie geht denn dafür kannst ja Du überhaupt nix !
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #6
Was evtl auch sein kann, dass die Synchronisierung nicht optimal eingestellt ist. Kollege hatte das gleiche Problem mit seinem G60.
Gruzz Thilo
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #7
hey leutz,
mein cupra funtzt wieder!! jipi, war die sync.
ging auf garantie!!!! in 15 min war alles wieder ok..
dank euch
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #8
Die Synchronisierung kann man einstellen ???
Ich dachte das läuft über Synchronringe im Getriebe ?
Ich hab im kalten Zustand manchmal Probleme vom ersten in den 2. zu schalten, vielleicht kann man das ja auch korrigieren.
Wer weiss mehr zum Thema Synchronisierung einstellen ?
@lex
probs beim rückwärts und 1. gang einlegen Beitrag #9
Das würde mich auch brenned interessieren ob man da außer der Sache mit der Schablone noch was an der Sync. einstellen kann.
Habe nach zweimaliger Justierung mit der Schablone immer noch Schwierigkeiten.
