Probleme Temperatur anzeige
Diskutiere Probleme Temperatur anzeige im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Ich habe ein kleines Problem . Sobald es morgends kühler wird spinnt meine Anzeige für Kühlwasser Temperatur rum . Das heist es ist morgends...
  • Probleme Temperatur anzeige Beitrag #1
SirValek
SirValek
Hallo
Ich habe ein kleines Problem . Sobald es morgends kühler wird spinnt meine Anzeige für Kühlwasser Temperatur rum . Das heist es ist morgends kühl ich starte den Motor und nach 10 Sek springt die Leuchte der Temperatur anzeige an und fiipt . Fahre ich aber dann ein kleines stück mache den Motor ein zwei mal aus und wieder an ist der Fehler weg ! Ich habe aber die Sensoren schon getauscht also sie sind neu .
Hat jemand eine Ahnung was ich da noch machen kann oder woran das liegen könnte ?
Probleme Temperatur anzeige - Ähnliche Themen
nur kalte Luft aus im Heizbetrieb: Leon 1M BJ 2003 TDI 90PS Climatronic kurze Vorgeschichte (weiß nicht ob die überhaupt was damit zu tun hat): vor 1 Jahr hat er nicht mehr...
Probleme Warnung Kühlwasser: Hey Moin Leute ich habe ein kleines Problem (wie immer) :) Also ich hatte schon mal probleme mit dem Thermostat fürs Kühlwasser und habe es...
Temperatur Anzeige funktioniert nicht richtig: Hallo Ich habe ein kleines Problem die Temperatur Anzeige für die Kühlflüssigkeit / Motor funktioniert irgendwie nur dann wenn sie Lust dazu hat...
Cupra 280 mit Disco in Instrumententafel und 31 Fehler im Fehlerspeicher: Servus zusammen, ich bin seit 2017 stiller Leser hier im Forum, hatte zum Glück noch nicht die Notwendigkeit mich anzumelden, leider hat sich...
