Probleme mit schepperndem Endtopf (Doppelrohr)
Diskutiere Probleme mit schepperndem Endtopf (Doppelrohr) im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, habe schon seit längerer Zeit mit meinem Bastuck Endtopf das Problem, dass sporadisch beim Gasgeben ein metallisch klingendes...
  • Probleme mit schepperndem Endtopf (Doppelrohr) Beitrag #1
Falke2
habe schon seit längerer Zeit mit meinem Bastuck Endtopf das Problem, dass sporadisch beim Gasgeben ein metallisch klingendes vibrationsartiges Geräusch zu vernehmen ist. Nachdem jetzt shcon einige Sachen da geprüft worden (z.b. ob das Ding evtl. an der Feder anschlägt o.ä.) bleibt jetzt eigentlich nur noch eine Ursache...die beiden Endrohre selber "knallen" gegeneinander...
habe mir das ganze mal genauer angeschaut und zwischen den beiden endrohren ist ja ein ca. 1-2 mm breiter spalt...und wenn man davon ausgeht, dass diese während der fahrt durch vibrationen aneinander kommen so wäre das ja eine möglichkeit...
nachdem nun mein erster versuch das ganze einfach mal noch nen mm weiter auseinander zu biegen nicht von erfolg gekrönt war, wollte ich hier mal nachfragen wie es denn eigentlich aussieht, ob man die endrohre nicht "aneinander" schweißen kann...also dass die halt zueinander fixiert sind...zum einen halt wegen der technischen machbarkeit (dürfte ja glaube kein problem sein, oder?) und zum anderen ob dann der tüv (aus welchen gründen auch immer) böse wird...
oder ist das evtl. sogar grundsätzlich so vorgesehen? weil es wurde hier im zusammenhang mit bastuck anlagen öfter von den schweißpunkten geredet die gesetzt werden müssen...aber das bezog sich eher darauf, dass der endtopf in seiner lage bleibt und sich nicht immer verdreht....
  • Probleme mit schepperndem Endtopf (Doppelrohr) Beitrag #2
Hi, also ich kann mir alles als ursache vorstellen, sogar einen kleinen Kobold der hinten drinsitzt, aber die Rohre können beim besten willen net aneinanderkommen. Weil wenn dda was vibriert, dann der ganze Pott und somit beide Rohre, die müssten ja in unterschiedlichen Frequenzen schwingen wenn die gegeneinander schlagen sollen, ist eigentlich nicht möglich
Mein Bastuck Poot lag am Hitzschutzblech an, das hat man auch gehört. Jetzt wo er richtig drunter ist schlägt er aber nirgendwo gegen.
Mein Tipp, hol dir nen Lappen und klemm den zwischen die Rohre, dann fahr mla ne Runde obs dann weg ist.
  • Probleme mit schepperndem Endtopf (Doppelrohr) Beitrag #3
Habe ne Je_design Duplexanlage und bei mir ensteht immer ein metallisches Klingen wenn der Auspuff kalt ist. Dein Problem tritt immer auf oder nur wenn dein Auspuff kalt ist??
Greetz Janko
  • Probleme mit schepperndem Endtopf (Doppelrohr) Beitrag #4
immer mal wieder - hab gestern den raider mal hören lassen und der meinte das sind resonanzen im endtopf...weil aufliegen tut der endtopf nirgends bzw. anschlagen
kann man in meinem fall wohl nix gegen machen und ist wohl auch nicht ungewöhnlich...
