Probleme mit Hifonics
Diskutiere Probleme mit Hifonics im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo! hab vor 2monaten mein ausbau erneuert und im zuge dessen auf folgendes umgestellt: 2xRockford Fosgate Punch 12" 200RMS Geschloßen an...
  • Probleme mit Hifonics Beitrag #1
the real Skunk
the real Skunk
Hallo!
2xRockford Fosgate Punch 12" 200RMS Geschloßen an Hifonics Brutus BX1000 auf 2ohm
1xRockford Fosgate Power HX2 15" 2x500RMS Reflex an Hifonics Brutus BX1500 auf 1ohm
habe nach ca. 2-3wochen folgendes problembekommen:
BX1000 steigt bei höheren belastungen aus (protect).vermutung war das es auf grund einer gegenspannung von den tellern kam die durch den einbau bedingt auch ohne antrieb gewaltig hub durch den druck vomgroßen teller gemacht haben. haben dann kabel neu verlegt + neues größeres CAB verbaut+ endstufe 5tage stromlos gestzt. in der zeit wie nur der große teller lief fing der dann auch an auszusteigen(!!!) (protect). war aber nur 2mal. haben dann alles wie oben gesagt zusammen gebaut. dann gings zwei tage. danach fing jetz der große teller an ständig auszusteigen. dazu hatte ich gestern das phänomen das die kleine endstufe beim überfahren einer bodenwelle mit einem kräftigen bass hieb in den protect mode ging.
habt ihr sowas schonmal erlebt? hat irgendjemand erfahrung mit anlagen in der größenordnung wo unterschiedliche teller verbaut sind? mein weltbild ist arg erschüttert den soweit ich die teller durchmessen konnte sind die ok. dazu is es arg unwahrscheinlich das drei RF teller gleichzeitig die hufe heben... tausch der headunit hat a nix gebracht. war eigentlich bis jetz von hifonics überzeugt, aber soviel macken wie die endstufen jetz machen bin ich richtig sauer! es nervt! sau teuer un dann nix los!
HILFE!
vielen dank!
  • Probleme mit Hifonics Beitrag #2
Du hast ein Luxus Problem wie mir scheint.
Ich habe auch 2 x 12" Rockford Punch in einem geschlossenen Gehäuse an ca. 600 Sinus und 2 Ohm laufen. Bis jetzt keine Probleme gehabt.
Und eine Rückspannung von den Woofern ?!?
Soll das eigendlich gut klingen mit 2 x 12" und einmal 15"?
Ich hatte vorher 15 " wahr viel zu heftig.
Du bekommst doch sicher die 3 Woofer nicht absolut sincron hin.
  • Probleme mit Hifonics Beitrag #3
Original von the real Skunk
igen. dazu hatte ich gestern das phänomen das die kleine endstufe beim überfahren einer bodenwelle mit einem kräftigen bass hieb in den protect mode ging.!
Hatte ich auch schon!
Lag an einer Oxydierten Sicherung, die dann net richtig Kontakt bekam! Also die Sicherung die in die Endstufe gesteckt wird.
Erneuert und gut war.
Ich musste alle 3-4 Tage die Sicherungen erneuern, da die Endstufe zu warm wurde(zu wenig belüftung) und die sicherung dadurch anschmolz / oxydierte.
Nun habsch nen Lüfter drauf und es funkt!
  • Probleme mit Hifonics Beitrag #4
das klingt schon. haben unterschiedliche trennfrequenzen. der große spielt alles unter 45hz die kleinen darüber. daher gehts a von dersyncronisation da ich die net wrkle brauch. is zwar leistungsvernichtung in bestimmten freq bereichen aber das geht schon. un sie ergänzen sich super. einfach weil die kleinen etwas die selbe fläche wie die großen haben... ideal bei rock. die schläge von der bassdrum kommen so ideal rüber. dergroße baut druck im kofferraum auf un die kleinen schieben das dann noch nach vorn. sehr schön, wenns funktioniert!
das mit den sicherungen versuch ich mal!
  • Probleme mit Hifonics Beitrag #5
sicherungen hat nix gebracht. waren aber doch etwas verfärbt. war schon gammel drauf... aber trotzdem nix gebracht. hab jetz rausgefunden das die ES durch schläge ausfallen
(dagegengehauen weil sie immer bei boden wellen ausgestiegen sind und ich das mal testen wollte. sind tatsächlich aus gegangen. dazu flog zwischen beiden ES ein funk durch die luft! ?( ?( ?( was kann das denn sein? die laden sich doch net gegeinander auf oder? hilfe was is hier los!)
werd jetz beide einschicken, bin aber trotzdem von hifonics enttäuscht. auch wenn klang und leistung stimmen nutzt das nich viel wenn der mist ständig ausfällt! :( :cry: :baby: :rolleyes: :astonished: :angry:
