Probleme mit Boxen
Diskutiere Probleme mit Boxen im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo, habe seit 6 Wochen sporadische Ausfälle der Tieftöner vorne. Zunächst eher selten und nur auf der Beifahrerseite, seit 1 Woche auch auf...
  • Probleme mit Boxen Beitrag #1
Tonse
habe seit 6 Wochen sporadische Ausfälle der Tieftöner vorne. Zunächst eher selten und nur auf der Beifahrerseite, seit 1 Woche auch auf der Fahrerseite und immer abwechselnd. Hinzu kommt auch ein gelegentliches Rauschen und Knistern aus den Hochtönern (wie wenn man schlechten Empfang beim Radio hat.)
Habe die Standard-Boxen (8, Aktiv) und ein Becker Traffic Pro. Beim Tarffic Pro gab´s Probleme die Aktivboxen hinten zum laufen zu kriegen. Ein Hifi-Spezialist hat dann an den Kabeln vom Becker rumgeschraubt und seither ging´s dann.
Hört sich das jetzt nach einem Boxen- oder nach einem Radio-Problem an? Ist nämlich die Frage wo ich’s reparieren lasse.
Könnte das damit zusammenhängen, dass ich das allseits bekannte Problem mit den undichten Türen hatte und zwei Jahre damit rumgefahren bin? (Korrosion der Kabel oder Lautsprecher hinüber?) Reparatur war allerdings schon vor 9 Monaten.
Danke für eure Tips.
Probleme mit Boxen
Probleme mit Boxen - Ähnliche Themen
Probleme mit Aura CD + wechsler bzw usb interface: Hollo leute, Ich habe ein riesen problem mit meinem aura ich hoffe mir kann einer helfen sonst dreh ich noch durch. Also folgendes problem: Ich...
