[ST] Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor
Diskutiere Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor im KL - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 4; Ich fahre jetzt seit über 11.000 km einen Leon e Hybrid. Anfangs empfand ich das fahren als sehr harmonisch und auch das ständige umschalten...
  • Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor Beitrag #1
stefan191
Ich fahre jetzt seit über 11.000 km einen Leon e Hybrid. Anfangs empfand ich das fahren als sehr harmonisch und auch das ständige umschalten zwischen E Motor und Verbrenner im Hybrid Modus, war kaum spürbar. Mittlerweile setzt der Verbrenner oft mit einem deutlichen Ruck ein. Besonders unter Last am Berg ist das deutlich zu spüren und hören. Der Motor fängt dann immer mit einem sonoren Brummen und mit leicht zu hoher Drehzahl an zu laufen. Kann man schlecht erklären. Frage mich nun ob das so normal ist, oder ob ich vielleicht einfach etwas empfindlicher gegenüber Geräuschen im Auto, geworden bin. Kennt das jemand so? Wie empfinden andere den Wechsel zwischen den Antrieben?
  • Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor Beitrag #2
nehme an das wird mit der Temperatur zusammenhängen. Fällt dir das bei warmen Motor auch auf? Da man den Motor "etwas" hört beim anspringen ist klar - wobei das wirklich äußerst dezent ist.
  • Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor Beitrag #3
Bei warmen Motor geht es etwas besser aber auch merklich spürbar von statten. Bin der Meinung das war mal besser. Also sanft und harmonisch würde ich was anderes nennen.
  • Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor Beitrag #4
Das Problem habe ich auch, Mal kann ich zurück in den e Modus mal nicht, das Auto ist manchmal sehr sehr wunderlich.
  • Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor Beitrag #5
Du kannst nicht zurück in den E-Modus, wenn der Verbrenner gestartet wurde und noch nicht auf Betriebstemperatur ist. Das ist normal und so vorgesehen.
Problem Umschalten im Hybrid Modus Verbrenner E Motor - Ähnliche Themen
e hybrid Leistungsentfaltung Verbrenner i.d. versch. Modi: Hallo, ich bin mit meinem Leon Hybrid v .12/2020 ( Gebrauchtkauf) eigentlich zufrieden. Was nur etwas rätselhaft ist, sind die Kraftverteilungen...
E hybrid Leistungsverteilung E- Antrieb Verbrenner unterschiedlich: Hallo, ich bin mit meinem Leon Hybrid v .12/2020 ( Gebrauchtkauf) eigentlich zufrieden. Was nur etwas rätselhaft ist, sind die Kraftverteilungen...
Seat Leon Plug in Hybrid E-Antrieb funktioniert nicht: Hi Zusammen, vorhin kam beim Starten des Seat Leon die Meldung, dass der E-Antrieb nicht richtig funktioniert. Ich könnte auch nicht mehr auf D...
