- Problem mit Auto der Freundin - is aber ein Ford :) Beitrag #1
Kerris
- Beiträge
- 152
- Reaktionen
- 0
Hab ein Problem mit dem Auto der Freundin. Obwohl es sich um einen Ford Ka handelt bitte ich um Hilfe. (net bös sein)
Hab dem Kleinen einen Pionierradio, zwei Zweikanalverstärker und nen Woofer eingebaut. Das war vor 3 Jahren!!! Seit dem gibts immer wieder Probleme mit dem Lichtmaschinensurren. Hab in diesem Zeitraum mehrmals den Masseleitungsanschluß verlegt. Auch Filter in die Chinchkabel eingebaut (3 verschiedene). Am längsten hat der Einbau der Filter gehalten. Aber nach knapp einem halben Jahr haben die Probleme wieder angefangen. Zuerst ging nur mehr ein Kanal und kurze Zeit später kamen laute Knackser verbunden mit sporadischem Totalausfall der Boxen. Nach dem Entfernen der Filter waren die Knackser und der Totalausfall weg aber dafür kam wieder das Surren der Lichtmaschine.
Aber das was ich beim Surren nicht verstehe is die Tatsache das es nicht immer is. Wenn ich das Auto starte und fahre geht es Minutenlang gut und plötzlich setzt das Surren ein. Das Surren wird dann immer lauter obwohl die Lautstärkeeinstellung am Radio gleich bleibt). Nehme ich während der Fahrt das Bedienteil des Radios ab und steck es wieder drauf dann geht es wieder für einige Minuten. Aja ob Licht eingeschalten ist oder nicht spielt keine Rolle - selbes Verhalten.
Was kann der Grund sein das das Lichtmaschinensurren nicht immer vorhanden ist. Es gibt leider sehr viele Möglichkeiten wenn man wenig Erfahrung hat und rein auf Probe kann man nix tauschen. Jeder Einzelteil kostet halt sehr viel falls er es nicht war.
Bis jetzt gemachte Reparaturversuche:
mehrmaliges Versetzten des Massepunktes (inklusive Abschleifen des Punktes)
Komplettausch der Chinchkabel (wegen der Knackser Verdacht auf Kabelbruch)
Umlegen der Chinchkabel. (Mittelsteg - Seiten)
Umlegen der Boxenkabel. (Mittelsteg - Seiten)
Umlegen aller Kabel hinter dem Radio (sortiert/geschlichtet)
Mehrmalige Kontrolle des Strom und Massekabels und deren Anschlüsse.
3 !!!! Filter in Chinchkabel (alle von verschiedenen Herstellern in unterschiedlichsten Preiskategorien)
jetzt hab ich sogar die Chinchkabel mit Metern an Alufolie umwickelt an den Punkten wo diese in die Nähe des Stromkabels kommen (Radio - Verstärker)
