Position dem Lambdasonde -Vor-KAT & Austausch ... Bühne notwendig?
Diskutiere Position dem Lambdasonde -Vor-KAT & Austausch ... Bühne notwendig? im 1M - Tipps & Tricks Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo, laut Fehlerspeicher ist meine vor-KAT-Lambdasonde gestorben. Ersatz liegt auf dem Tisch & ich stelle mir die Frage, ob ich auch von oben...
  • Position dem Lambdasonde -Vor-KAT & Austausch ... Bühne notwendig? Beitrag #1
postmortempriester
Ersatz liegt auf dem Tisch & ich stelle mir die Frage, ob ich auch von oben & mit einem normalen Maulschlüssel an das Ding rankomme.
Hat da jemand Erfahrungswerte?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Mein Leon: 1M1, 1,6L, 16V, Motorkennung: BCB, Bj.2003
Grüße aus Krefeld
Andreas
  • Position dem Lambdasonde -Vor-KAT & Austausch ... Bühne notwendig? Beitrag #2
Ja geht. Wenn du von oben auf den Motor guckst dann siehst du sie ja schon hinter dem Wärme Blech im Rohr verschraubt sitzen. Das musst du lose schrauben und zur Frontschürze drücken. Dann kommst du besser mit nem maulschlüssel ran. Es ist zwar etwas mühselig von oben da der Spielraum zum drehen des Maulschlüssels sehr eng ist und es somit etwas dauert. Die neue rein schrauben geht dafür relativ fix.
  • Position dem Lambdasonde -Vor-KAT & Austausch ... Bühne notwendig? Beitrag #3
Danke für die schnelle Antwort!
Und wenn ich mit einem Seitenschneider das Kabel abschneide (neues Kabel ist ja an der Ersatzsonde schon dran) - dürfte ein Steckschlüssel die Sache arg beschleunigen - oder?
  • Position dem Lambdasonde -Vor-KAT & Austausch ... Bühne notwendig? Beitrag #4
Musst du schauen ob es klappt. Ich meine der sondenkopf ist zu groß für nen steckschlüssel.
Ist schon bisschen her wo ich die Sonde getauscht habe
