- Poltern / komische Geräusche (DRINGEND) Beitrag #1
JanH
- Beiträge
- 66
- Reaktionen
- 0
sorry dass ich jetzt hier poste obwohl die Suchfunktion evtl geholfen hätte aber es drängt (Rock am Ring morgen) zeitlich ein wenig und ich hoffe es kann jemand helfen. Folgendes:
Leon TDI (110PS), 03/2003, 140.000km, komplett Serie => keine Veränderungen (Stabi Gummis wurden vor 40tkm mal getauscht weil die Stabis vorne geknarzt haben).
Seit gestern macht sich ein komisches Poltern / Rasseln bemerkbar. Das Geräusch hört sich in etwa so an als wenn 2 Metallteile leicht gedämpft aufeinander schlagen. Also eher ein dumpfes Geräusch, nix helles rasselndes. Es kommt soweit ich das beurteilen kann aus dem Bereich um die Radaufhängungen. Es wurde heute auf der Heimfahrt (~170km) merklich schlimmer, am Anfang war es selten zu hören gegen ende deutlich häufiger.
Wenn ich auskuppel und Rollen lasse tritt das Geräusch immer auf und es verändert sich mit der Geschwindigkeit (Sprich es passiert einmal pro Umdrehung (nicht motordrehzahl). Ansonsten wenn Last auf dem Antrieb ist sprich ich beschleunige oder Bremse ist das Geräusch meistens (nicht immer) weg.
Im vierten Gang tritt das Geräusch am meißten auf, hier teilweise halt auch unter Last. Ein leichtes Poltern (etwas dumpfer) was mir unnormal scheint tritt beim langsammen überfahren von bordsteinen (Lenkung eingeschlagen) auf. Lenkung hat kein spürbares Spiel.
Wenn das Geräusch kommt merke ich keinerlei Schwingungen in den Pedalen, man hört dass Geräusch halt nur und fühlt es GANZ LEICHT dadurch dasses halt wohl in die Karosse eingeletiet wird.
Jetzt hoffe ich mal dass mir jemand helfen kann. Fahre morgen früh zwar noch zum freundlichen, aber ein paar Infos im vorraus wären super !
*edit*
Grad nochmal ne Probefahrt gemacht... ausgekuppelt im Geradeauslauf => immer da. Sobald ich das lenkrad leicht einschlage egal in welche richtung ist es weg... Bremse oder beschleunige ich ist es auch weg... => Last auffm Antrieb / Aufhängung = Geräusch weg... scheint also irgendwo nen Spiel drin zu sein. Ideen?
Danke & grüße
jan
*edit*
Danke & grüße
jan
