Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais
Diskutiere Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo, jetzt bin ich total verwirrt und weiß nicht mehr weiter. Ich habe ein Blaupunkt Woodstock DAB 52 und muss es nur noch einbauen. Was hat...
  • Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais Beitrag #1
Hennak
Ich habe ein Blaupunkt Woodstock DAB 52 und muss es nur noch einbauen. Was hat es nun mit dem Relais im Adapter auf sich. Durch die Suchfunktion bin ich erst darauf gestossen und weiß jetzt nicht, ob ich es nun haben muss oder nicht. Wann brauch ich dass denn nun?
Irgendwann später will ich mir dann noch eine Endstufe und eine Rolle o.ä. in den Kofferraum legen, meinen alten Blaupunkt Wechsler will ich auch noch weiterbetreiben. Sollte ich mir jetzt doch lieber vorsorglich einen Adapter mit Relais kaufen?
Ändert sich was mit den Adaptern beim Einschalten des Radios ohne Zündschlüssel, oder Abschalten beim Herausziehen des Schlüssels? Oder bleiben diese Funktionen so erhalten wie beim Originalen Aura?
Danke für Eure Hilfe.
  • Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais Beitrag #2
Servus,
wenn Du die Suche richtig benutzt hättest, dann hättest auch die Antwort :D
Bei Units die viel Strom ziehen ist der Adapter mit Relais von Vorteil, da der Zündungsplus dadurch entlastet wird. Hierbei wird genauso geschaltet wie beim Aura. Somit ist die Funktion über Zündung die gleiche.
Auch ist gleich die Zündung und der Dauerplus vertauschst.
Gruss Jens
  • Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais Beitrag #3
Und was zieht viel Strom?
  • Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais Beitrag #4
Servus,
nun wenn man Dauerplus und Zündung nicht vertauscht, dann könne gewisse Radios wie z. b. die 9er Serie von Alpine dir den Zündungsplus zerlegen. Genauso ist dieser auch für einge Units, wenn sie richtig an der Zündung angeschlossen sind, auch zu schwach. Der Pin icht wirklich nur für die original Radios gedacht. Nachrüstradios sind leider da etwas anspruchsvoller.
Es muss nicht zwingend passieren, ist mir aber auch schon selber passiert dass es gestunken ha.t
Gruss Jens
Phantomeinspeisung / Adapter mit oder ohne Relais - Ähnliche Themen
