Öldruck 1M AUG 180PS
Diskutiere Öldruck 1M AUG 180PS im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Entschuldigt das ich so viele fragen im moment habe ? :rolleyes: Bei mir ist heute auf der fahrt die rote Öldrucklampe angegangen und hat...
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #1
dageee
Bei mir ist heute auf der fahrt die rote Öldrucklampe angegangen und hat geblinkt, Ölstand scheint jedoch in ordnung zu sein.
Nach ausschalten den Zündung und öffnen der Motorhaube ist sie nicht mehr angegangen.
Woran kann es liegen ?
Edit: Die Lampe geht eigentlich nur an, wenn das Fahrzeug über etwa 20 min im oberen Drezahlbreich bewegt wird.
Motor ist der AUQ nicht AUG sorry :)
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #2
Hm wieviel KM hatt der Wagen ?
Wenn Du sagst das passiert erst wenn du länger mit Stoff rumfährst, passierts also erst wenn das Öl richtig heiss und Flüssig ist.
Das kann zum einen an einer Defekten Ölpumpe, oder an einem Defekten überströmventil liegen.
Möglich ist auch das Du das falsche Öl drin hast..
gib mal paar Daten über Alter und Wartungsstand des Fahrzeugs.
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #3
132.000 km sind drauf im moment.
Letzter Ölwechsel bei 122.000 von einem Seat Vertragshändler.
Das N249 ist defekt, hat das evtl einen zusammenhang ?
Edit:
War eben nochmal draußen um genau nachschauen zu können.
Letzter Ölwechsel 12.09.2009 beri 110.000km
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #4
am N249 ? nee das glaub ich nicht.
Lass mal Öldruck messen, sollte bei 2000 u/min zwischen 3,0-4,5 Bar liegen
Evtl kannst Du es ja vorher mal mit ner Motorspülung und frischem Vollsynth Öl versuchen.
BTW.. der Ölwechsel is ja schon länger her.. mach mal neu!
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #5
danke, werd am montag direkt mal den Druck messen.
Ölwechsel muss so oder so gemacht werden :)
hast du mir evtl die Teilenummer für das N249 ?
danke für die schnelle Hilfe um die Uhrzeit :D
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #6
Die nummer hab ich leider nicht dafür.
Dein Freundlicher sollte Sie dir aber sagen können ;)
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #7
mein freundlicher bei Audi konnte Sie mir nicht sagen .... :(
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #8
Geh zu Seat :rolleyes:
wobei ich aber denk das der beim S3 das Ding auch finden hätt sollen.
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #9
Hab ihm die Fahrzeugident gegeben, er schaute im EKAT, leider erfolglos :D
  • Öldruck 1M AUG 180PS Beitrag #10
is klar.. weil eben kein Audi :rolleyes:
