- Neue Spurstangenendköpfe bei 39000km ??? Beitrag #1
Toledodriver
- Beiträge
- 484
- Reaktionen
- 0
Moin moin,
hab gestern meinen LCR (EZ 07/04) wieder vom Freundlichen geholt.
Grund: hatte seit ca. 20000km (Tachostand) ein lautes poltern von vorn suf schlechten Straßen und an abgesenkten Bordsteinen.
Erster besuch beim Freundlichen brachte nicht sehr viel, Domlager und Koppelstangen wurden gewechselt waren angeblich auch ausgeschlagen allerdings blieb das geräusch.
jetz wurden endlich die Spurstangenendköpfe und alles was dazugehört gewechselt und siehe da kein Poltern mehr.außerdem hatte ich ein dumpfes Schlagen bei Schaltvorgängen bei normaler Fahrweise (Pendelstütze gewechselt).
solangsam reicht es bis jetz wurden der rechte Kotflügel und beide Stoßstangen neu lackiert (Abplatzer)
dann wurden Aschenbecher (klappern) und Zigarettenanzünder (durchgebrannt nach einmal drücken) gewechselt,
beide vorderen Seitenscheiben mussten neu eingestellt werden (Scheiben machten Geräusche),
Fensterheberknopf Fahrerseite gewechselt (nur noch eine druckstufe)
Rücksitzbank machte Geräusche ( neu eingestellt)
Motor für Scheinwerferhöhenverstellung im Scheinwerfer links gewechselt (durchgebrannt)
so weiter fällt mir jetz nix ein hab auch solangsam die Schn... voll. solang das alles noch in der Garantie ist mag das alles gehen aber was is wenn die abgelaufen is??? :very_hap:
