Diskutiere Navi (MFD) -> Wechsler? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hi
Passt an das MFD Navi von Seat der orginale Wechsler vom aura???
Wenn net, welches DIN Navi gibt es wo der orginale aura Wechsler noch dran...
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #1
Hi
Wenn net, welches DIN Navi gibt es wo der orginale aura Wechsler noch dran funktioniert???
Stefan
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #2
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #3
Wie wird an das MFD der Wechsler angeschlossen, über Mini-Iso???
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #4
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #5
Wenn ich mir dann ein MFD kaufe um es nachzurüsten, benötige ich dann die orginale GPS Antenne oder kann ich auch eine GPS antenne benutzen wo man hinter dem Amaturenbrett verschwinden lassen kann???
Welche Teile benötige ich neu??? Mittelkonsole, Seitenteil bis zum Lenkrad und Seitenteil bis zum Handschuhfach! Kommen noch welche dazu???
Ich kann ja, die orginale Klimaautomatik und den orginalen Aschenbecher weiterbenutzen, oder???
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #6
Mit der GPS-Antenne bin ich überfragt, müsste aber mit einer anderen auch gehen das Problem wird der Anschluß der "fremd GPS-Antenne" an das MFD sein, aber da gibt es ev. Adapter.
Du brauchst entweder eine neue Mittelkonsole(ca.350.-€) und die passende Blende(ca.15.-€) oder du schaust im Download nach da ist eine Bauanleitung wie man aus der vorhandenen Mittelkonsole eine doppel DIN-Konsole macht.
Seitenteile brauchst du nicht.
Klimaautomatic bleibt erhalten "wandert" nur ca.5cm nach unten.
Aschenbecher fällt weg!
Wenn du den Aschenbecher brauchst mußt du auch den unteren Teil der Mittelkonsole(da wo der Schalter für den Tankdeckel ist) neu kaufen!
Bis dann.
Arne
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #7
Original von BAD_TOY
Habe auch nicht die orignale Antenne ausgetauscht, sondern mir eine GPS von Boshc geholt, die man unter dem Armaturenbrett verbauen kann, einzige Bedingung keine Metallteile, die die Antenne verdecken. Notwengi war nur ein Adapter Kostenpunkt 7,50 €.
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #8
Mal danke! Werde jetzt mal sehen was mein Seat Händler so meint zu der Mittelkonsole, da ich die orginale net unbedingt umbauen möchte! Muss mal sehen wie teuer die dann genau ist!
Auch mal danke für die Info mit der GPS Antenne!
Stefan
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #9
...du hast ´ne Mail, Stefan.
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #10
Danke, .... du hast auch ne Mail, Arne!
Stefan
Navi (MFD) -> Wechsler? Beitrag #11
wenn ich mir jetzt alle teile zusammenkaufe, also MFD, GPS Antenna und Mittelkonsole, was brauche ich denn noch für Kabelbäume bzw. Adapter um alles anzuschliesen? Wird das Geschwindigkeitssignal jetzt von den ABS Fühlern oder den Gala Signal genommen? Wenn die Klimaanlage runterwandert, sind da auch alle Schläuche noch lang genug für unten?
