(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker)
Diskutiere (nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo. Donnerstag fuhr ich mit meinem Leon 1M1, BJ 2005, 66kW Motorkennbuchstabe ALH nach Hause. Auf der Autobahn meldete sich blötzlich der...
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #1
Hallo. Donnerstag fuhr ich mit meinem Leon 1M1, BJ 2005, 66kW Motorkennbuchstabe ALH nach Hause. Auf der Autobahn meldete sich blötzlich der Blinkerschalter - aber nur das Geräuscht, tickte. Tick Tick. Blinker war nicht eingeschaltet und zeigt auch optisch nichts falsches an. Nur wenn ich den Blinker betätige, links oder rechts, ab und zu tickt es nach.
Der ÖAMTC riet mir zu nem Warnblinkerschalter austauschen, da das Geräusch von dort kam. Das hab ich heute gemacht, aber der Fehler tritt weiter auf. Laut Prüfcomputer ÖAMTC spuckt das Gerät aus "Steuergerät fehlt oder fehlerhaft". Fehlerspeicher wurde zurückgesetzt doch das Problem besteht weiterhin. Es ist nur dieses nervige ticken, das kommt und geht, wie es ihm gefällt.
Kennt jmd. dieses Problem und hat vielleicht eine Erklärung/Hilfestellung dazu.
Danke im Voraus.
Gruss
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #2
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #3
Hatte ich auch, das Blinkerrelais ist IM Warnblinkschalter.. und is nich auslesbar, wo war der Fehler denn hinterlegt ?
Es gibt afaik unterschiedliche... hast du evtl nur den Falschen bekommen ?
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #4
hey.... laut Computer des ÖAMTC hieß der Fehler "Steuergerät fehlt oder fehlerhaft"....
darauf hin redete ich mit dem Freundlichen und dieser sagte "vergessen Sie den Fehler", das ist garantiert der Lenkstockschalter, der ist zum Tauschen ....
Der Tausch des Blinkerrelais hat ja nichts gebracht (Seat Original Teile).
Ist davon auszugehen, dass echt nach dem Tausch des Lenkstockschalters das Problem behoben ist....
danke
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #5
Das Blinkerrelais muss ausgetauscht werden !
Ich hatte auch das Problem . Das ist echt nervig !
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #6
Tat er ja schon
@Preber:
WO hatt er den Fehler denn ausgelesen ? aus welchem Steuergerät.
Bei mir war der Lenkstockschalter auch schon defekt, aber auslesbar war da nix damals.
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #7
ich glaube es war das Steuergerät für Armaturen/Komfort
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #8
Bevor du den Lenkstockhebel tauscht,sprüh mal Kontaktspray zu den Kontakten und beweg den Hebel dabei auf und ab, das hat bei mir funktioniert:very_hap:
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #9
danke, blöde frage was ist kontaktspray im genauen ? danke
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #10
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #11
Hy das ist von Sonax MoS2 oil gibts beim Forstinger oder ATU
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #12
hallo, danke
muss sagen, das WD40 hilft jetzt schon den 2. Tag ... hoffe es wirkt für immer.
Hab einfach in die Ritzen WD40 reingespritzt.
Gibt es dazu Langzeiterfahrungen.
DANKE, für den Tipp! so erspart man sich hoffentlich viele EUROS.
(nach)ticken bei Blinker (Geräusch kommt von Warnblinker) Beitrag #13
Bei mir ist es seit einem halben Jahr weg,ich hab seit dem nichts mehr nachgesprüht!
