MSG Pin-Belegung
Diskutiere MSG Pin-Belegung im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo Zusammen, ich habe das Problem, dass mein Motor (BCB) während der Klaltlauf- phase im Standgas nur auf 3 Zylinder laüft (immer Zyl. 2 setzt...
  • MSG Pin-Belegung Beitrag #1
user-x
Hallo Zusammen,
phase im Standgas nur auf 3 Zylinder laüft (immer Zyl. 2 setzt aus).
Drosselklappe schon gereinigt, alle Stabzündspulen gewechselt,
Einspritzdüse Zyl. 2 mit Zyl. 3 getauscht - alles brachte keine
Besserung. Bosch-Dienst hat den Verdacht, dass das MSG defekt
ist, müsste aber noch genauer Untersucht werden.
Um Kosten zu sparen, wollte ich mal die Kontakte am MSG prüfen,
da die Stabzündspulen direkt vom MSG angesteuert werden.
Kann mior jemand bitte die Klemmen-Nr. am MSG nennen?
Nr. des Steuergerätes ist "036 906 34 DS". Ist die Leitung vom MSG
zur Zündspule "durchgängig" oder sind Steckverbindungen vorhanden,
die ebenfalls eine Fehlerquelle sein könnten?
Vielen Dank
user-x
MSG Pin-Belegung
