Motorstörung? 2.0 TDI
Diskutiere Motorstörung? 2.0 TDI im 1P - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 2; Fall echt bald vom glauben ab, jeden Monat mittlerweile in der Werkstatt!!! Erst über nen Tausender liegen gelassen... Fing gerade ganz harmlos...
  • Motorstörung? 2.0 TDI Beitrag #1
Marty21
Fing gerade ganz harmlos mit nem Glühlampenwechsel an, hat nix gebracht, Lampe ging immernoch nicht.. Dachte an Sicherungen, hatte mich in der Beschreibung in der Anleitung nicht wiedergefunden, wo sollen die ganzen Sicherungen sein links neben der Instrumentengedöns.. (ich weiß wie mans öffnet, aber da sind ja nur wenige Stecker).
Egal, mein Vater meinte vorne mal fröhlich 2 Sicherungen rausnehmen zu müssen, und sie sich anzusehen. KEINE AHNUNG ob er sie wieder richtig reingesteckt hat, VERMUTE ja das ja, hab aber auch nicht 100% drauf geachtet.
Nun 1km gefahren zu einer Werkstatt, der Meister meinte, kann nicht Sicherung sein, gut, es gibt ja auch keine für einzelne Glühlampen. Was kann es sonst sein? Hintere linkes Abblendlicht.
Dann mal kurz stark rausbeschleunigt, fängt das Glühwendel/Vorglühanlagen-symbol an zu blinken, "Motorstörung" laut Bediengsanleitung...
Liegt das nun an den Sicherungen?? Wobei ich schon die 2 von denen ich meine dass sie das waren 1 vor und 1 zurück eingesteckt hatte, bei der rechten kam dann gar kein Glühwendelsymbol aber ist auch nicht angesprungen als ich es falsch gesteckt hatte.
Kennt sich jemand aus mit den Sicherungen bzw. wäre so nett mal zu vergleichen ob es bei seinem BKD Motor genauso aussieht?
Was kann es noch sein? Abgastemperatursensor hab ich was gefunden, wurde meine ich auch schon bei 60 TKM getauscht, aber da hatte er bei mir ein anderes Symbol angezeigt.
Edit: Seh gerade das hier:
"Im A6 ist es zu 90% ; bei Blinkender Vorglühwendel ; der Bremslichtschalter, und dieser kostet ~15€ und ist in unter 20min gewechselt!"
Nur war das bei mir ja nicht das Bremslicht... strange...
  • Motorstörung? 2.0 TDI Beitrag #2
Immer langsam. Was meinst Du mit vor und zurück gesteckt? Die Sicherungen? Sind im Innenraum seitlich hinter dem Deckel der zur Fahrertüre schauenden Seite. Du hast die Sicherungen im Betrieb gezogen? Sind die jetzt alle so wieder drin wie sie gehören oder weist dus nicht? Da sind doch keine Stecker seitlich drin! Da sind lauter Sicherungen drin! Wo hast du Du denn da geschaut?
Lg
  • Motorstörung? 2.0 TDI Beitrag #3
ok, die Bremslichter leuchten scheinbar KONSTANT durch. Scheint tatsächlich der Bremslichtschalter zu sein??!
Kann da dann auch die Rückleuchte dadurch spinnen??
Wäre über Hilfe dankbar
Edit: Flo: Die eingekreisten sicherungen, um die geht es. Aber denke schon dass die passen. Motor war aus, wie gesagt mein Vater hat sie gezogen und wieder zurückgesteckt. Hältst du das mit dem bremslichtschalter für schlüssig? Wobei mich dann der Fehler mit der Rückleuchte wundert..
Motorstörung? 2.0 TDI - Ähnliche Themen
Seat Leon FR 5F 2.0 TDI Startet unregelmäßig: Hi zusammen, der Leon meiner Freundin startet manchmal recht unregelmäßig. Hin und wieder startet er ohne jegliche Probleme, manchmal braucht er...
