Diskutiere Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hi,
gestern Nacht ist bei meinem (gechipten) 96kw TDI die orange Motorleuchte angegangen. 200m später war der Motor aus und die Vorglühlampe...
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #1
markus457
gestern Nacht ist bei meinem (gechipten) 96kw TDI die orange Motorleuchte angegangen. 200m später war der Motor aus und die Vorglühlampe sowie die Motorschutzlampe blinkten. Das Ganze ist während der Fahrt in einer 30er Zone passiert.
Ein erneutes starten des Motors glückte. Allerdings lief er nur wenige Minuten, bis sich das ganze wiederholte.
Heute morgen hab ich die netten Leute vom ADAC angerufen. Der Fehlerspeicher wurde ausgelesen und es waren Infos über Fehler des Steuergerätes und der Einspritzdüsen abgelegt.
Ich liess den Wagen dann zu meiner Seat Werkstatt schleppen.
Mal sehen was die Morgen finden.
Von euch möchte ich gerne wissen, ob ihr über solche Fehler Informationen habt.
Edit: Das Fahrzeug ist Bj. 5/2004 und hat 57tkm. Der Chip ist seit etwa 6tkm drin.
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #2
LeonT
AW: Motorschaden?!
Ich glaube nicht, dass es ein Motorschaden ist. Kann evtl. ein defektes MSTG sein oder Glühkerzen oder es liegt ein Fehler/Schaden an der Einspritzun vor.
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #3
markus457
AW: Motorschaden?!
Mein Auto läuft wieder. Es war der OT Sensor. Wurde auf Garantie gewechselt.
Laut meinem Freundlichen ein häufiges Problem bei Seat!?
Wie auch immer, ich bin froh, dass sonst nix war
Gruß, Markus
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #4
LeonT
AW: Motorschaden?!
Häufiges Problem? Naja, hatten wir bei uns noch nicht so oft gehabt. Vielleicht so ca. 2 mal.
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #5
daniel79
AW: Motorschaden?!
Na ich hatte vor kurzem auch nen defekten OT Sensor. Da meiner schon über 2 Jahre alt ist, wurde das auf Kulanz gemacht, da es eben ein häufig auftretendes Problem ist. Allerdings ging bei mir der Motor nicht aus.
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #6
atze-online
AW: Motorschaden?!
Hatten wir bei unserem auch schon, aber noch in der Garantie. Kiste ging auch aus und die Ölwarnlampe blinkte. Weiß zwar nicht was die damit zutun hat?( aber es war so
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #7
libromex1
Ähm, mal ne blöde Frage, was ist ein OT Sensor?:dontknow:
Saludos
Robert
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #8
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #10
Stevestoll
Hi, unter OT-Sensor hätte ich jetzt eher einen Sensor für den "Oberen Totpunkt" verstanden? Der für die Einspritzung nötwendig ist. Deshalb auch die geschichte mit dem ausgehenden Motor?
Grüßle Steve
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #11
das würde ich sagen ist auch eher richtig als der öltemperatursensor
und die in der tat auch "öfter" mal kaputt bzw. sind etwas anfälliger
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #13
LeonT
Ich würde auch mal sagen, dass es der "Oberer-Totpunkt-Sensor" ist.
Sonst müsste es ÖT-Sensor heißen
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #14
libromex1
und was ist jetzt der Fall????(
Saludos
Robert
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #15
The Predator
der OT-Sensor ist der Nockenwellenverstellungsgeber...
ganz grob:
der OT-Sensor checked ab wo der Kolben des 1. Zylinders ist bzw. ob der OT erreicht wurde, das gibt er ans Motorsteuergerät weiter. Das weiss dann das sich der Kolben des ersten Zylinders am oberen Totpunkt (daher OT-Sensor) befindet.
Entsprechend leitet es dann die Zündung ein bzw. passt diese an. Ist ein Sensor/Verkabelung gestört/defekt, kann dies nicht passieren, bleibt der Zündfunke an der Zündkerze aus und der Motor läuft nicht bzw. kann auch ausgehen, bzw das STG legt einen Fehler ab das was nicht stimmt, mit dem Sensor oder sonst was.
Der Sensor is nich billig kostet ca. 300 euro :astonish:
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #16
daniel79
Ok danke, wieder was dazu gelernt. Hab mich weiter oben sowieso vertand. Bei mir war der Ölstandsensor defekt und nicht "der Ölstandsensor"
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) Beitrag #17
Bladerunner
Parallel dazu bekommt das SG die Info von I Geber der Kurbelwelle. Besser gesagt am Schwungrad. Das ist auch der Grund, dass bei "manchen" der motor mit nem deffekten OT - Geber läuft und nicht wie beschrieben aus geht.
Motorschaden?! (Grund: defekter OT Sensor) - Ähnliche Themen
100.000km im Leon - Zusammenfassung: Nachdem gestern ein ziemlich denkwürdiger Tag war und mein Leon 1.8T Allrad Sport die 100.000km Barriere durchbrochen hat, halte ich es für...
