Motorschaden durch Airbagfehler?
Diskutiere Motorschaden durch Airbagfehler? im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Servus Mädels und Mädels, ich hab folgendes Problem, hoffe ihr wisst was es ist: Hab mein Radio herausgezogen, nur leider nicht gesehen, dass...
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #1
Horvats21
Hab mein Radio herausgezogen, nur leider nicht gesehen, dass der Schlüssel steckte, bzw auf halber Position war-> kurzschluss irgendwo hinten
meine Sicherung vom Radio & Fensterheber hats verrupft, hab ich neue reingemcht - AIRBAG FEHLER "AIRBAG UND GURTSTRAFF DEAKT."
muss dazu sagen das die kontrollleuchte in der MIttelkonsolle von "AIRBAG OFF" angefangen hat zu spinnen
"AIRBAG UND GURTSTRAFF DEAKT." kam dann öfters während der Fahrt, als wäre es ein wackelkontakt
ein Bekannter hat dann nur den Fehler gelöscht.
nach ca 600km kam der Fehler während dem Fahren wieder
na ja, sicherlich Steuerung am Ar...
aufjeden hab ich n neues Problem:
Anzeige leuchtet "normal", halt mit Airbag problem
nach ner gewissen Zeit leuchtet während dem Fahren das ESP Zeichen auf
heut kam sogar "Motorsteurung" ist aber dann auch weggegangen
alles vom Airbag-fehler???
Danke
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #2
Puh, am besten ab zum Freundlichen und auslesen lassen. Ob das alles zusammenhängt? Wer kann das schon wissen?
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #3
Oha ich hab ein déja vu aus dem seatforum ;-)
Wie ich da auch schon schrieb, um das komplette auslesen kommst du nicht herum.
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #4
Und mach das bald, bevor Du ne ganze Festbeleuchtung hast und vielleicht noch wirklich was bzw. mehr kaputt geht.
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #5
Ich geh mal davon aus, dass dies einfach eine unglückliche Verkettung von Zufällen ist.
Vermutlich hast Du beim Radio ziehen das Airbag-Kabel in der Mittelkonsole mit gelöst und deshalb den Wackelkontakt. Die ESP und Motorgeschichte würd ich jetzt nicht direkt damit in Zusammenhang setzen.
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #6
Gestern bin ich zur Werkstatt gefahren, dann hat mich ein freundlicher Autofahrer angehalten, gemeint meine Bremslichter tun net....
ich zur Werkstatt, die meinten fahr zum Borschservice,
ich fahr nach Hause, nur noch Airbagfahler sonst keine Fehler mehr und Bremslichter tun
jetzt warten bis Samstag...
bin mal gespannt was es ist
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #7
Gabs hier nicht mal irgend einen Thread, wo ein defekter Bremspedalschalter den halben Wagen lahm gelegt hat? Vielleicht hast Du ja ein ähnliches Problem. Wirf mal die Suche an.
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #8
ej danke, werd ich mir notieren,
bei ihm kam auch Motorstörung
meine momentane Zusammenfassung:
auf einmal leuchtet ESP und Motorstörung nicht mehr...
Fehlerspeicher wegen Airbag:
Widerstand zu klein - sporadisch
hab ihn gelöscht doch bis jetzt kam er nicht wieder nur "gurtstraff deaktiviert"
d.h doch wohl das mein Beifahrer Airbag schrott ist oder?
  • Motorschaden durch Airbagfehler? Beitrag #9
Hast du einen Ein- Ausschalter für Beifahrer Airbag im Handschuhfach?
Wenn Ja. Hast du Kontrolliert ob der Stecker richtig sitzt.
Würde den eventuell ausschalten und eine Zeit lang so fahren.
