- Motorschaden bei 160 Beitrag #1
mythus
- Beiträge
- 399
- Reaktionen
- 0
hatte am Ostersonntag nach einer langen Fahrt von ca 400 km auf der Autobahn ca 5 Km vor ausgewählter Ausfahrt einen Knall und daraufhin eine Leuchtende Motorlampe.
Nach dem Kupplung treten war klar, Motor ist aus und das bei 160 km/h auf der Überholspur.
naja auf Seitenstreifen und mit dem restlichen Schwung auf denn Rastplatz geschafft und nachschauen. Nix so zu sehen ok Motorstart nix.
ADAC gerufen, er schaut in den Ventildeckel durch den Öleinlassstutzen. Ergebnis Nockenwelle dreht sich nicht mit: Mist, Keilriemen defekt. :evil:
Ab in die Werkstatt geschleppt.
Ergebnis:
Einer der M6 Schrauben von Zahnriemenspanner ist abgerissen und hat sich dann am unteren Zahnrad für den Zahnriemen zerschräddert.
1 Reihe der Ventile haben alle Zylinder leicht berührt. :angry:
Aber die sichtbaren Stellen an den Zylinder sind nach dem Sauberwischen nicht mehr zu erkennen, also keine große Kraft ausgeübt. Ventile wohl krumm.
Da jetzt aber der Motor ja offen ist die Frage was machen am Motor:
nur reparieren oder gleich änderungen machen.
habe mich mal über den Ibiza Cupra TDI informiert mit 160 PS.
Aussage in einem anderem Forum:
"Der Ibi hat gegenüber dem 110 kW ARL Aggregat einen verlängerten Ansaugtrakt, einen größeren LLK und natürlich angepasste Software."
da ich ja Chip drin habe und noch einen Bastuck 63" Komplettanlage habe die wieder verbaut werden soll bräuchte ich doch erstmal nur die längeren geänderten Krümmer.
Sonst noch andere ideen?
Ergebnis:
