Motorkühlung und Klimaanlage - Probleme
Diskutiere Motorkühlung und Klimaanlage - Probleme im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; Hallo zusammen, ich habe nen 1M als FR von 2004 in der Diesel Version. Als der Leon vor einiger Zeit in der Inspektion war, hieß es, die Lüfter...
Status
  • Motorkühlung und Klimaanlage - Probleme Beitrag #1
samke
Als der Leon vor einiger Zeit in der Inspektion war, hieß es, die Lüfter von der Motorkühlung würden nicht richtig laufen. Könnte ich aber mit weiter noch fahren, das wäre noch nicht schlimm (Seat Vertragswerkstatt). Hatte auch keine Probleme, alles toll soweit.
War dann noch mal wegen was ganz anderem in einer freien Werkstatt. Da habe ich dann noch mal wegen den Lüftern gefragt. Die also Fehler ausgelesen, konnten aber nichts bzgl. Lüfterprobleme feststellen. Bin also von ausgegangen, es ist alles 1a.
Jetzt wo es so warm ist, da war ich im Stau - Klima auf 21c an. Aufeinmal merke ich, wie es deutlich wärmer im Fahrraum wird. Die Klima lieferte nur noch Luft von draußen ohne sie vorher zu kühlen. Zudem sah ich, wie die Motortemparatur hoch ging -> war dann nicht mehr auf halb wie sonst, sondern auf fast dreiviertel. Ich also Heizung an, dann ging die Temparatur wieder runter. Es ging aber keine Warnlampe o.ä. an.
Ich hab das ganz dann nun noch mal getestet, wenn ich normal Autobahn fahre, läuft die Klima ganz normal. Sobald ich aber an einer Ampel stehe, oder recht langsam fahre, dann schaltet die anscheind ab. Obwohl man noch hört wie in bestimmten Intervallen sich was zuschaltet und die Drehzahl leicht runter geht.
Die Temapratur vom Motor war bis auf das eine mal nun nicht wieder über halb. Ich kann aber nicht sagen, ob der Lüfter anspringt oder nicht, im Stand hab ich noch nicht gesehen, das die angingen.
Meine Frage nun. Schaltet sich die Klima ab, wenn dem Motor zu warm wird und der mehr Kühlung braucht? Kann es sein, das die Kühler garnicht mehr laufen und der Motor (+ Klima) nur durch den Fahrtwind gekühlt wird?
Warum gibt es dazu keine Fehlermeldung im Log (+ Lampe beim Tacho oder so)?
Wie kann ich prüfen, ob die Lüftermotoren (sind ja zwei?!) noch funktionieren?
Kann man die recht einfach sonst selber tauschen, oder ist das eher sehr aufwendig?
Gibt es Tipps, wo man die Lüftermotoren "günstig" beziehen kann? (Onlineshop?)
Danke für eure Hilfe!!!
Bye
  • Motorkühlung und Klimaanlage - Probleme Beitrag #2
... Das ist kein neues Problem.
Status
Motorkühlung und Klimaanlage - Probleme - Ähnliche Themen
Auto ruckelt, Ladedruck obwohl SOLL auf 0: Guten Tag zusammen, ich fahre einen Seat Leon 5F 2.0 190Ps aus 2018 mit 108kkm gelaufen. Stage 1 seit ca. 60kkm drauf von VFT Tuning, Ölwechsel...
Motor "spinnt" bei Betriebstemperatur: Hallo zusammen, Ich möchte mich erstmal vorstellen, mein name ist Alex, ich bin 50 Jahre alt, wohne in Tirol/Österreich und fahre einen SEAT Leon...
Fehler Kühlmittelmanagement - Motor (Kühlmittel/Öl) wird nicht warm: Hallo zusammen, im Sommer ging sporadisch die Motorkontrollleuchte an, begleitet vom erlöschen der Anzeige der Kühlmitteltemperatur. Aufgrund...
Heizung bleibt Kühl: Hallo Zusammen! Seit etwa einer Woche bin ich nun auch stolzer Besitzer des Leon ST 2.0 TDI mit 184 PS. Die Heizung bläst meistens leider nur...
