Motor stellt sich ab
Diskutiere Motor stellt sich ab im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Seit neuestem stellt sich mein Motor von selbst wieder ab!! Wenn ich starte, läuft er ca 1-2 sec. und stellt sich dann ab. Wenn ich dann nochmals...
  • Motor stellt sich ab Beitrag #1
VelSide
Wenn ich starte, läuft er ca 1-2 sec. und stellt sich dann ab. Wenn ich dann nochmals starte, läuft er ganz normal...
Was könnte das sein? (TDI 66 kW BJ 2000)
VelSide
  • Motor stellt sich ab Beitrag #2
Wegfahrsicherung
Dürfte die Wegfahrsicherung sein! Leuchtet wenn das Auto wieder ausgeht das Symbol für die Wegfahrsperre auf? Wenn ja ist entweder der Schlüssel oder die Lesespule defekt.
  • Motor stellt sich ab Beitrag #3
Wo issn das Symbol?
Und wie schaut das aus?
  • Motor stellt sich ab Beitrag #4
Ist im LCD Feld zwischen Tacho und Drehzahlmesser. Stellt das Auto in Seitensicht dar, wobei ein Schlüsselopf (also das runde Ding am Schlüssel wo man anfässt) das Hinterrad ist und der Schlüsselbart am Unterboden darstellt. Ist glaub ich schwarz auf gelb.
  • Motor stellt sich ab Beitrag #5
OK das Symbol hab ich gefunden...
Wollte das jetz mal ausprobieren, doch der Motor hat sich nicht wieder abgestellt! War das nur mal so ne Laune??
VelSide
  • Motor stellt sich ab Beitrag #6
VAG Tester dranhängen und Speicher auslesen, dann weisste mehr was loswar.
Ich tippe auf Wegfahrsperre wenn es so war: Der Anlasser geht aber der Motor zündet nicht. Wenn es so war dann muss kein Symbol im Cockpit aufleuchten! Das ist Unsinn. Hierbei handelt es sich um einen Lesefehler der Wegfahrsperre.
  • Motor stellt sich ab Beitrag #7
im kalten oder warmen Zustand ? nutz du die Vorglühanlage richtig ?
Ich bin es z.b. gewohnt die Vorglühanlage nicht zu nutzen. Deshalb braucht der Motor ( früh wenn er richtig kalt ist) etwas mehr Gas sonst neigt er dazu auszugehen
  • Motor stellt sich ab Beitrag #8
Original von xentri
Ja wohl sicher nicht bei den Temperaturen draussen!
Das is ja wohl kaum das Problem. Vorglühen muss man (wenn überhaupt noch) nur bei Minus-Graden, aber nicht bei 15 Grad Plus!!
  • Motor stellt sich ab Beitrag #9
Wegfahrsperre
Da kann sehr wohl das Symbol für die Wegfahrsicherung aufleuchten. Das ist nicht immer so... hab ich auch nie behauptet!
Aber falls es bei ihm so ist, kann er es einfach erkennen!
Ansonsten einfach zu Seat fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen. Adresswort 17 "Schalttafeleinsatz" da müßte dann der Fehler hinterlegt sein wie ZB. "Schlüssel 1, Signal zu klein"
  • Motor stellt sich ab Beitrag #10
Also Vorglühen tu ich schon (aus reiner Gewohnheit)
Wird mich das Auslesen beim Händler was kosten?
@ devil
Der Motor läuft schon richtig, aber er stellt sich wieder ab.
VelSide
  • Motor stellt sich ab Beitrag #11
Also wenn er anspringt isses scho sehr merkwürdig.
Fehlerspeicher auslesen sollte eigentlich nix kosten.
Ich würds dir hier umsonst machen.
Motor stellt sich ab - Ähnliche Themen
Harter Start/Nachdrehen Seat Leon Cupra 1P BWJ Motor 2007: Moin Moin zusammen, ich wende mich solangsam verzweifelt ans Internet. Ich habe von meinem Bruder vor 4 Monaten seinen Cupra bekommen (davor bin...
Beschleunigung blockiert komplett nach einiger Zeit: Hallo! Ich habe einen Seat Leon ST 1.6 TDI und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Laufleistung und allgemein. Seit einigen Tagen habe ich...
1.5 TSI 131 PS keine Leistung untenrum bei kaltem Wetter: Hallo Zusammen, das Thema wurde in der Vergangenheit zwar schon 1-2 mal diskutiert aber es wurde nie eine Lösung gefunden/gepostet. Ich habe auch...
Generelle "Software-Fehler": Moin. Ich habe ja immer mal wieder Probleme mit meinen Leon. LEIDER. Ich wollte die hier einmal mit euch teilen. Eine finale Lösung habe ich...
Getriebeproblem 5ter Gang: Guten Tag zusammen. Ich habe einen Leon 1, Bj 2003, Motor ALH, mit einer Laufleistung von knapp 400.000 km. Mit dem Getriebe noch nie...
