- Motor ruckelt bei 1300 U/min Beitrag #1
BS2284
- Beiträge
- 2
- Reaktionen
- 0
ich bin ganz neu hier. Habe meinen Leon erst seit einer Woche und musste jetzt leider feststellen das er bei ca. 1300 U/min ruckelt.
Also das Problem tritt auf wenn ich bei 2000 u/min vom Gas gehe und dann langsamer werde bzw. wenn ich im höheren Gang rollen lasse. 1. Frage: Was könnte das sein? Es tritt nicht immer auf egal ob warm oder nicht. Manchmal ist es auch gar nicht da.
Dazu kommt noch eine erhöhte Leerlaufdrehzahl die meist so bei 1000 u/min liegt ohne Klima. Die Leerlaufdrehzahl senkt sich auch ein bisschen langsam 1200 auf 1000 erst nach ca. 10 Sekunden das ist ja eigentlich auch nicht normal. Ist leider auch nicht immer so???
Das alles ist natürlich nicht bei der Probefahrt aufgetreten...
Ich wollte jetzt erstmal einen kleinen Service machen (mache ich eigentlich immer wenn ich ein neues gebrauchtes Auto habe) allerdings habe ich mich schon mal gewundert wie man die Zündkerzen raus bekommt. Bei mir ist da der Ansaugtrakt drüber. 2. Frage: Gibt es da einen Trick?
Dann habe ich das Phänomen das ich meine Wassertemp. nur sehr selten die 90 °C erreicht ist da eventuell etwas mit dem Regelkreis nicht in Ordnung??(
Ansonsten bin sehr zufrieden mit meinem Leon
So jetzt noch die Daten Baujahr 2000
1.6 101 PS (MKB habe ich noch nicht herausgefunden)
Vielen Dank schon mal für eure Hife!
Gruß Sven
Gruß Sven
