merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre...
Diskutiere merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; ganz was komsiches... weiß Jemand Rat? musste gestern über eine Straße fahren, die noch nicht geräumt war. Und es lag ziemlich viel Schnee auf...
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #1
andi75
musste gestern über eine Straße fahren, die noch nicht geräumt war. Und es lag ziemlich viel Schnee auf der Straße. Plötzlich habe ich komische Vibrationen vom Unterboden her gespürt. Ziemlich heftige. Ich hatte gedacht, dass unter dem Schnee eine dicke Eisschicht wäre... Die Vibrationen hörten auch bald auf.
Nun heute bin ich wieder mal über eine schneebedeckte Straße gefahren und wieder war es ziemlich viel Schnee (ca. 5cm Schneedecke). Und da kam diese Virbationen wieder. Immer nur wenn ich Gas gegeben habe und so zwischen 1.500 und 3.000 Umdrehungen. Ich Auto abgestellt, drunter geguckt (Hose naß gemacht...), nix gesehen, weitergefahren, Vibration immer noch da. Raus auf eine freie Straße, ca. 5 Minuten gefahren, Geräusch und Virbation hörten bald auf. Eis unterm Schnee war es also nicht, da die Vibrationen auch auf der freien Straße zu spüren waren.
Was hat mein Auto? Wer kann mir helfen..
Hat der Schnee vielleicht irgendwelche Öffnungen im Unterboden verstopft (Auspuff - Kat) und als er dann geschmolzen war, waren "die Öffnungen" wieder frei?? Gerochen habe ich zumindest nichts..
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #2
da hat wohl dein TCS bzw. ESP gearbeitet :D
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #3
Das Vibrieren kommt von den Reifen.
Beim Fahren durch Schnee sammelt sich mehr oder weniger Schnee in den Felgen und
erzeugt dadurch Unwuchten.
Wenn du überlegts, dass beim Auswuchten von Felgen Gewichte von nur ein paar
Gramm genutzt werden, kannst du dir bestimmt vorstellen, welche Auswirkungen
ein dicker Batzen Schnee hat. Der Reifen läuft dann nicht mehr rund um die Achse, sondern
"eiert" um diese herum (ähnlich wie beim Spirograph)
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #4
ESP/ABS war es auf keinen Fall, das würde selbst ich merken :D
Die zweite Möglichkeit scheint mir einleuchtend, THX
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #5
also ich würde weiter nach einer anderen Ursache suchen.
Vielleicht war es nur Zufall, daß der Effekt auf der trockenen Straße wieder verschwunden ist.
Solange ich schon Autofahrer bin, eine Zeit lang auch im Außendienst, und die viele Winter die ich schon mitgemacht habe, habe ich noch bei keinem Fahrzeug eine Unwucht durch Schnee in den Felgen wahrnehmen können.
Also bitte weiter beobachten.
:wave:
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #6
Hm...also bei mir hat nix vibriert im Schnee dieses Jahr ;)
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #7
also wenn für dich 5cm ziemlich viel schnee ist, nehm ich an, du bist noch nicht viel auf schnee gefahren - wie oft schon mit der rad/reifenkombi?. du hast einen 20vt - also mindestens 16" und 205er reifen - oder evtl 17"?.
das ist schon gut möglich dass sich schnee in den rädern einnistete, hatte ich auch schon - bei größerer felge um so eher und es kommt sehr stark auf den felgentyp an - die originalen siatas sammeln z.b. gerne steinchen und erde....was mit der zeit eine schöne unwucht ergibt
  • merkwürdiges Vibrieren, wenn ich durch den Schnee fahre... Beitrag #8
allein vom durch den Schnee fahren kann ich mir kaum vorstellen, dass sich Schnee in den Felgen sammelt.
Wenn man natürlich so wie ich jeden freien größeren Parkplatz zum Handbremsenspaß vergewaltigt dann wirds eher wahrscheinlich :laughing:
meine Meinung:
1. sehr unwahrscheinlich dass schnee sofort bei beiden Fahrten über Schneebedeckten Straßen drinnen wäre
2. würde er von allein nie mehr rausfallen, außer er schmilzt über Nacht in der Garage
3. bei einsetzendem TCS würde ja die Leuchte brennen :p
Naja aber zu deinem Problem:
warn die Vibrationen Drehzahl- oder Geschwindigkeitsabhängig? Wohl eher zweiteres...
ich mein etwas lautere Fahrgeräusche auf verschneiter und vereister Fahrbahn sind in den meisten Fällen normal, aber dass sie anschließend auf freier Strecke da blieben verwundert mich ?(
