- Meine Leidensgeschichte geht weiter,Teil 2 Beitrag #1
kundesbanzler
Meine Leidensgeschichte geht weiter...
Kein AGR Ventil fehler mehr vorhanden,kein Fehler von der Lambdasonde oder sonstige sporadische Fehler die mit dem Abgassystem zusammenhängen.=)
Dafür wieder 2 neue Fehler im Speicher;
Höhendruckgeber/Luftdruckgeber unplausibler Fehler.
Falsche Luftansaugung/irgendwelche Falschluft..System ist komplett dicht,alles 3 mal an und abgebaut,keine Gasannahme,dafür Drehzahlschwankungen ohne Ende.
Problem ist wir kommen mit dem Motortester nur bis zu dem Fehler,weiter kommen wir nicht im System,wird permanent gesperrt dadurch.
Höhendruckgeber/Luftdruckgeber wird in den nä. Tagen gewechselt.Falls das keine Abhilfe bringt ,geht der Hobel so wie er ist weg und wird durch ein anderes Fahrzeug ersetzt.
Fortsetzung folgt,ob es was gebracht hatt oder nicht.
