Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)!
Diskutiere Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! im 1M - Tuning Forum im Bereich Der Leon 1; Hi,
Ich babe heute meine Leon auf Leistung prufstand gehabt.
Ich bin sehr zufriden mit den ergebnis.
Mit chip und serien auspuf hat er 219,7...
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #1
Mit chip und serien auspuf hat er 219,7 PS gehabt.
Jezt mit kompleten auspuf bin ich auf 250,4 PS gekommen.
Ich habe auch FORGE 007p valve ausprobiert und Leistung stieg auf 256,2 PS. Deshalb habe ich es gleich bestelt.
Ich habe auch dyno tests auf meinen PC aber weis nich wie ich es hier rauf kriege. Und ein Video auf AB habe ich auch.
Nun weisst ihr voher die 16,3s von 100-200 in 5. Gang kommen.
Also, mit kompleten auspuf anlage habe ich 30,7 PS dazu bekommen. WAAAUUU!!!
DEJAN
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #2
Von welchem Hersteller ist die Anlage ? Ist die ab KAT oder gehts da schon früher los, bzw. hast überhaupt noch den Original KAT drin ?
Ansonsten, RESPEKT !! Würd mir auch gefallen !!
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #3
Die anlage ist costum made. Und ist von turbo bis ESD. Ich habe keinen kat mehr drin.
Ja, die werte sind sehr gut! Ich konnte es kaum glauben.
DEJAN
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #4
RE: Mein Leon 2.0VT auf Dyno ( Leistung messung)!
Original von DEJAN
Wenn's gar nicht anders geht (Eigenen Webspace bei nem Freien Anbieter gibt's zu genüge kostenlos) dann könntest Du die Pic's der Diagramme an
mich schicken.
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #5
dober dan dejan,
hört sich net schlecht an deine werte. :respekt:
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #6
Wooow nicht schlecht und das aus einem 20vt ...
Der Auspuff hat aber echt tierisch viel gebracht! 8o
dysma
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #7
Der Kat ist auch komplett entfernt worden. Das bringt dann mal locker noch zusätzlich 20PS
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #8
@FunBoy
Danke. Ich werde dir die Diagramme schicken wenn ich nach hause komme.
@flash
Woher komms du? Ich sahe das du Slowenisch sprechen kannst.
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #9
Kat draussen ? Wie's da wohl mit den Abgaswerten aussieht ? Ich persönlich halte davon leider gar nichts, sorry. ?(
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #10
Tja das stimmt! Umwelttechnisch ist das nicht so der Hit! Macht aber Spaß ohne Ende! Spuckt er jetzt auch Flammen beim Schalten? Beim Rs 2 von nem Kumpel war das jedenfalls so! Kats raus und du hast Nachts auf der Autobahn beim Schalten immer am Heck was aufleuchten sehen! :tongue:
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #11
@Vatter
Nein, Flammen kommmen bei Schalten nicht. Ich habe insgesamt 3 demfer drauf. Eins an stehle des kats, MSD und ESD!
So ist auch mit Abgaswerten kein grosses problem.
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #12
Najaaa...
kommt drauf an.
Wenn der Wagen heissgefahren ist wirst du mit viel Glück die Euro2 erreichen.
EIn Kumpel mit seinem alten 3erGolf VR6 hat damals die Kats leergeräumt.
Als er dann nach einiger Zeit zur Abgasuntersuchung musste hat er nen Tipp bekommen.
Den hat er dann umgesetzt:
Den Kiste vorher auf der AB richtig heiss gefahren und dann sofort zur AU. Dort gleich drangekommen und die Euro2 geschafft. Ohne Kats. :astonished: :bonk:
Mein Leon 20VT auf Dyno ( Leistung messung)! Beitrag #13
***** OT on *****
Könnte vielleicht jemand den Treadtitel "2.0VT" in "20VT" ändern?!?
Beim Überfliegen der Übersicht denke ich immer an einen Motor mit 2 Litern Hubraum... :O
***** OT off *****
