@steinek
Danke, Du "Alleswisser"!
Wollte nur mal sehen was andere Tuner im Vergleich zu SKN machen. Mein R mit SKN SW hat auch ca. 1,5 bar in weiten Drehzalbereichen.
Bei mir liegen diese 1,5 bar bereits bei 3000U/min an und werden auch bis knapp über 5000 gehalten. Laut dem 115er Log kommt der MTM etwas später (Kupplung schonen?).
Dachte das wäre recht hoch, aber MTM fährt ja auch kräftig ran...
Danke+Gruss
Edit: Sehe gerade dass bei dem Log zwar schon unter 3000 ca. 1,5bar angefordert werden, aber der ist-Druck recht lange braucht bis er an das Soll-Niveau rankommt. Könnte ein defektes Schubumlufventil gewesen sein. Bei mir sind soll- und ist- Werte ab 3000 im 60mbar Bereich beieinander.
Welche Drücke fahren denn die anderen Tuner so beim AMK?
Abt wirbt damit dass der Seriendruck nur um 0,18 bar angehoben wird. Das wäre ja dann nur um ca. 1bar absolut. Die Äbte müssten ja dann deutlich schlechter laufen als z.B. MTM und SKN welche ja ein halbes Bar mehr in die Brennräume pusten...
