Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach??
Diskutiere Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Kann mir jemand sagen wie groß max. die Kiste sein darf, damit sie noch ins Reserveradfach paßt.....(ohne Reserverad!!!)
Wäre schön wenn mir...
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #1
Wäre schön wenn mir jemand Angaben machen könnte und wieviel Liter das Gehäuse dann hätte.....plane eine solche Anlage....mit doppelter Bodenplatte drauf.....und bräuchte mal nen paar Angaben...
Danke im Voraus.
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #2
Servus,meine is 50cm im Durchmesser und 20cm tief mit nem 25 Woofer drin.Aber du kannst dir auch ne Schablone von einer 17 Zoll Felge mit Reifen machen,wegen der breite!
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #3
... und wenn Du ne Kiste aus GFK machen willst (geht ja aus Deinem Text nicht 100% hervor), kriegst Du ein Volumen von etwa 65 l hin.
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #4
Das volle Volumen von 65l würde ich nicht ausnutzen wollen!Habe damals auch nen passenden Sub gesucht und keine gescheite Antwort gefunden.
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #5
Naja, es geht ja auch darum, was max. möglich wäre an Volumen um die Auswahl der Subwoofer einzuschränken. Dann sollte man natürlich das Volumen auf den gewählten Subwoofer anpassen, ist ja kein Problem die Kisten kleiner zu machen.
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #6
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #7
Laut dem Anfangsthread will er dasRad raus machen...
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
bc2k1
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #8
- also es soll eine Kiste aus MDF werden (also eine recht einfache)...
- das Reserverad soll auf jeden Fall raus.....
@ Speedy Leon: Kannst du mir mal deine genauen Maße durchgeben??!?!!
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #9
@TimmTom frag mal bei bc2k1 nach ob er dir das Bild schicken kann.Mir hat das ganze jedenfalls weiter geholfen.
Max. Größe Sub-Kiste im Reserveradfach?? Beitrag #10
Hab ich da etwa meinen Namen gehört??? Ich denke irgendwer hat mich gerufen
@ TimmTom
Einfach ne PN mit Emailadresse an mich und was du brauchst und dann schick ich dir das zu...
Lieben Gruß
bc2k1
