Diskutiere Mal wieder ne Beratung im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Tach auch
Also während meiner Wartezeit auf meinen Löwen, verbring ich schon die Zeit damit meine Anlage zu planen.
Bis jetzt wollte ichs so...
Mal wieder ne Beratung Beitrag #1
Tach auch
Bis jetzt wollte ichs so haben:
Head:
Pioneer DEH-7500MP
Frontsystem: Hertz HSK 165 oder Focal 165V2
Nun bräuchte ich noch 2x Sub und die passenden Endstufen dazu, weiss aber absolut nicht was.
Bitte keine übertriebenen Komponenten, dachte so pro sub um die max 400€ und pro Endstufe auch so.
Wenns billiger geht is besser
THX
Chaos
Mal wieder ne Beratung Beitrag #2
@chaos
gute wahl die hsk 165
hab ich auch drin sind echt oil
wegen deinen amps willst du damit nur die subs
antreiben oder das ganze system?
wie hast du dir die verbauung vorgestellt?
gruß
torsten
Mal wieder ne Beratung Beitrag #3
Servus,
ist die Frage was Du für Ansprüche hast, sprich was für Musik Du hörst oder ob es eher laut oder gut klingen soll.
Mir persönlich gefällt das Hertz besser. Warum aber Du zwei Subs willst verstehe ich nicht, aber ok wenn Du den Platz hast, hier mal zwei Empfehlungen
Front: Hertz
Amp: ETON PA 504 4 Kanal aktiv auf frontsystem
Carpower Wanted 800 Digitaler Monoamp für Sub
Sub: 2x 30er Exact EXACT! PSW308 sehr guter Wirkungsgrad
Alle Einzelteile kosten je nach Händler weniger als 400 Teuro
alternativ mein anlagenkonzept:
Front: Helix Competition 16er
Amp: Helix A4 4 Kanal aktiv auf Front
Helix HXA1000 Mono für Sub
Sub: 2x 30er ETON 12-620 HEX
Gruss Jens
Mal wieder ne Beratung Beitrag #4
Tach auch
@The Luckyone
wollte das ganze System damit antreiben, also auch die Front. Wo das eingebaut werden soll weiss ich noch net, da der Wagen ja noch net da ist. Vorzugsweise werd ich die Teile erstmal anstelle der vorhandenen Boxen verwenden, auch wenns sicherlich net optimal ist.
@big_foot
Denke mal das beste wär natürlich das Mittelding zwischen richtigem Wumms und richtig geilem Klang, aber persönlich steh ich mehr auf Klang. Zum Thema Musik: Für mich gibts definitiv keine Richtung auf die ich festgelegt bin. Möchte also alles haben
Das mit 2 Subwoofer hat net wirklich ne Begründung sondern ist viel mehr ein Splin, da ich voll auf Symmetrie stehe und am liebsten immer 2 gleiche Sachen habe.
THX
Chaos
Mal wieder ne Beratung Beitrag #5
@chaos
puh also querbeet hörer
ok meine persönliche einstellung
forne hertz hsk165
hinten über radio oder ne sinuslive 165er
als rearfill
bass "einen" hertz hs250
glaub mir einer langt da völlig haben mal mit 2 in nem
punto verpflanzt moral 1cm seitenblech vibrieren
so nun das schwirigste
5 kanal C~Quence 379,-€
5-Kanal SRX5 440.-€
5-Kanal Hertz h 535 511,-€
5-Kanal LRX 5.600 665,-€
was nie in frage kommen würde
6kanal VRX 6.420.2 1490,-€ aber das absolute teil
oder
8-Kanal phonocar PH 2000 Dream mit 4 wege Filter
2200,-€
usw usw usw
gruß
torsten
Mal wieder ne Beratung Beitrag #6
Tach auch
@The Luckyone
Tendier eher zum 30cm von Hertz, weiss halt nur net ob der anstelle des Reserverads passt, wg dem Volumen.
Mein TS wird ja MJ04 und der hat ja "nur" 6 Boxen, reichen die Standard Boxen als rearfill? Wollt meinen Mitfahren auch einen gewissen Hörgenuss gönnen :]
Endstufe wird dann wohl wahrscheinlich die Hertz werden, dann sollte es alles passen (alles vom einem Hersteller)
THX
Chaos
PS: Haste eigentlich keinen Onlineshop?
Ganz schön schwer HERTZ zu finden, bis jetzt nur hier:
http://www.medienelektronik.de
Mal wieder ne Beratung Beitrag #7
@chaos
ne der iss das letzte was ich noch machen werde
hab erscht mal anneres zu tun
und das hertz nicht im netz vertreten iss und auch
nicht in shops, ist das der hersteller das wirklich
ungerne sieht
kann dir aber gerne nen angebot machen für eine
komplette anlage wenn du möchtest hab alles hier im
laden
gruß
torsten
Mal wieder ne Beratung Beitrag #8
Tach auch
Kannst mir gern ein Angebot machen, Problem ist halt nur dass das ganze noch net so akut ist weil ich bestimmt noch 2Monate auf meinen Leon warten muss.
Aber vielleicht hol ich mir die anlage schon vorher und leg sie solange in mein Zimmer
THX
Chaos
Email findest du im Profil
Mal wieder ne Beratung Beitrag #9
Servus,
kann Dir auch ein Angebot machen, wenn Du magst. Einfach ne PM schicken....
Gruss Jens
