Diskutiere Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... im 1M - Antrieb Forum im Bereich 1M - Tuning; Servus aaaaaaaalso ich fahr nen 1,9 Tdi mit 180ps un wollt jetzt mal fragen ob ihr mir irgendwelche Luftfilter vorschlagen könnt, die einigermaßen...
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #1
sergio240687
Servus aaaaaaaalso ich fahr nen 1,9 Tdi mit 180ps un wollt jetzt mal fragen ob ihr mir irgendwelche Luftfilter vorschlagen könnt, die einigermaßen kostengünstig sind und mir mehr luft geben =)
außerdem bräucht ich noch son rohr (wie auf dem bild markiert ist), des keine rillen hat sprich: glatt ist und mehr luft durchgeht
kA wie ichs genau erklären soll =/
hoff ihr könnt mir in beiden problemen ein wenig weiterhelfn
bedank mich schonma im vorraus =)
ahhhh thx sehr sehr nice
aber hätt ned damit gerechnet dass der so teuer is
aber läuft =)
aber nochma was zu dem luftfilter, der kfz-meister meiner werkstatt meinte dass n luftfilter was bringen würd, zumindest mal mehr luft als der orginale
stimmt des jetzt oder verbessert der nur den ton bzw. verschlechtert die leistung usw?
was stimmt nun =)
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #6
MaSt
Die Meinungen gehen da auseinander. In den Thread's, die ich Dir oben gepostet hatte, steht dazu auch 'ne Menge drin
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #7
sergio240687
ja habs gelesen un grad des verwirrt mich ja
ich mein mir hat der kfz typ gesagt dass es was bringt un der is der chef in so nem autohaus in der werkstatt
der wird ja ned ganz unrecht haben, oder?!^^
ich mein es muss ja ne richtige antwort geben =)
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #8
Reservoir Dog
Selbst wenn es der KFZ Meister ist, muss er nicht unbedingt recht haben. Dafür müsste man sich wirklich sehr genau mit dem Thema auseinader setzen.
Ich denke mal, der der orig. Luftfilterkasten genug Luft zur Verfügung stellt, allerhöchstens sollte man vllt. ne R32 Luftansaugung installieren um den Flaschenhals vor dem Lufikasten zu minimieren und dann vllt. noch ne K&N Filtermatte verbauen, falls es überhaupt nen Unterschied macht.
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #9
raider
Also die Kombi R32 Ansaugrohr/Ansaugflansch hinterm Scheinwerfer und dazu nen K&N PLattenfilter ist schon wirklich gut. Fahr das ja jetzt seit fast 12 Monaten und nach diversen Leistungsmessungen, ist das zumindestens für meinen die beste Lösung. Keine Warmluft mehr und mehr Frischluft, was will man mehr.
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #10
tomatenundsalat
das rohr gibts auch original von deinem freundlichen aus aluminium... kann gerade keine teilenummer posten werd ich aber nachholen...
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #11
Reservoir Dog
Welches Rohr meinst du?
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #12
raider
Wie jetzt? Das Rohr vom Luftfilterkasten zum Scheinwerfer?
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #13
MaSt
Nein, das Rohr das aus'm Luftfilterkasten rausgeht
Siehe Bild:
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #14
raider
Warum sollte ich das in Alu nehmen, das mit der Zeit durch die Vibration Risse bekommt. Da ist das flexibele Rohr eindeutig besser.
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #15
ubo97
sowas meint tomatenundsalat sicher.....(nur als Beispiel)
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #16
raider
Also der Motor ist ja bäh
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #17
ubo97
Kuck nur auf's Rohr
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #18
-Franz-
Gibts die Rohre zwischen Luftfilterkasten und Motor auch noch woanders.
Wollte mir so ein Kunststoffrohr ausm atp-shop holen, aber erstens zur Zeit nicht auf Lager und zweitens 99,- € für das stück Rohr :nene:
Hat da manchmal jemand noch ne andere Quelle? BÜÜÜÜÜDDDDDEEE :totlach:
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #19
sergio240687
wie überweist man denn nach österreich? hab des rohr bestellt aber die ham keine blz un mit iban oder bic kennsch mich ned aus^^
Luftfilter und Ansaugrohr/stutzen... Beitrag #20
Cupra
Nicht zu vergessen, der 150er TDI hat bereits das Rohr da hinten wieder in Alu... nur der Flasch ist beweglich Is ja das Teil, was das schöne fauchende Geräuscht macht, wenn man etwas mitm Gas umgehen kann, und nedd nur digital fährt .
