Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal?
Diskutiere Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? im 1M - Erfahrungsberichte Forum im Bereich Der Leon 1; Ist es eigentlich normal, daß in der durchsichtigen Kraftstoffleitung (vom Dieselfilter zur Pumpe) eine Luftblase zu sehen ist? Wenn dann der...
Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? Beitrag #1
Ist es eigentlich normal, daß in der durchsichtigen Kraftstoffleitung (vom Dieselfilter zur Pumpe) eine Luftblase zu sehen ist? Wenn dann der Motor läuft, sieht man regelmäßig Luftblasen durchlaufen.
Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? Beitrag #2
Ich weiss nicht wie das bei den Dieseln ist aber IMHO sollte man tunlichst vermeiden Luft in die Kraftstoffleitungen zu bekommen oder irre ich mich da ?!
Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? Beitrag #3
Silver-Leon
Normalerweise sollten in Treibstoffleitungen keine Luftblasen sein! Allerdings ist bei meinem auch immer mal eine kleine Blase zu sehen!
Solange du keinen unruhig laufenden, auf Fehlzündungen hinweisenden Motorenlauf hast brauchst du dir da keine großen Gedanken zu machen!
Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? Beitrag #4
höhere Fördermenge gleicht Problem aus?
Soweit mir bekannt ist, fördert die Pumpe doch mehr als tatsächlich eingespritzt wird. Die schwarze Leitung läuft doch sicher zurück in den Tank, oder? Vielleicht wird ja durch die höhere Fördermenge das Problem von eventuell mit angesaugter Luft ausgeglichen. Kann das sein oder liege ich damit voll daneben?
Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? Beitrag #5
das ist voellig normal. Du hast da so einer Art Ringleitung,
d.h. Pumpe foerdert auf der einen Seite hinwaerts und auf der anderen Seite
laeuft der nicht benoetigter Diesel ab (natuerlich nicht weg, sondern
wieder in den Kreislauf). Ich hatte (als ich noch meinen Toledo hatte - Gott
hab ihn selig
) auch diese Blase in der Leitung und habe deshalb
mal in der Werkstatt nachgefragt. Der Meister dort (der mir sehr Kompetent
scheint) meinte das waere ok und man wuerde da nur was machen, wenn's
zu viel wuerde.
Bis dann, Klaus
Luftblase in Kraftstoffleitung (TDI) - normal? Beitrag #6
Ich war vorhin mal beim Händler. Der Meister hat sich den Schlauch angeschaut und gemeint, daß in dem Schlauch vielleicht ein kleiner Haarriß ist. Er hat jetzt einen komplett neuen Schlauch bestellt, den er dann am Dienstag (wenn SEAT da noch liefert :dontknow: ) einbauen will. Mal sehen, ob es daran liegt.
