- Lüfter und Kühler hinüber Beitrag #1
Leon-Hoshi
Tja, bei mir hört es wohl auch nicht mehr auf...
Hatte ja von ein paar Wochen keinen Turbo mehr da ein Marder mir ein paar Schläuche durchgebissen hatte.
Und nun? Schon wieder etwas! Das ist einfach Mühsam! :evil:
Vor ein paar Tagen ging mir die Kühlwasser-Kontroll-Lampe an. Beim Blick in den Behälter im Motorraum war noch etwa 10% Kühlflüssigkeit drin...Habs dann mit Wasser aufgefüllt und das Auto in die Garage gebracht. Dachte, es sei wahrscheinlich wieder ein Marder am Werk gewesen...
Nun kommts noch ein bisschen schlimmer. In der Garage stellten Sie dann heraus, dass zwischen Lüftter und Kühler eine SCHRAUBE eingeklemmt war, die am Kühler geschoren (schreibt man das so?), und somit ein Loch gemacht hat... :astonished:
Die Schraube sei noch ganz neu, also keine Gebrauchsspuren. Mit grösster Wahrscheinlichkeit wurde diese bei der Montage dort vergessen, verlohren oder was weiss ich....
Na toll! Haben sie bei der Montage wieder Siesta gemacht, oder was?
Das regt mich jetzt grad ein bisschen auf! :angry:
