- löwe schnurrt nicht mehr richtig Beitrag #1
darki
- Beiträge
- 29
- Reaktionen
- 0
hab ein problem ...
mein löwe (1m / 1,9l TDI 100 PS) will nicht mehr so ganz wie ich will ...
wenn ich gas geb, sprich er beschleunigt hört man aus richtung motorraum ein pfeifen/surren was ich nicht ganz zuordnen kann ... sobald ich aber konstant fahr oder nur ganz sanft beschleunig entsteht kein geräusch ...
muss dazu sagen das ich sonntag vor einer woche ein bisschen aufgesessen bin, sodas ich neue ölwanne, neuen unterfahrschutz und neuen achsträger gebraucht hab.
der unterfahrschutz ist noch nicht dran.
was kann das sein ?
ladeluftkühler und schleuche hab ich schon gecheckt ... die sehn alle gut aus ...
kann sich durch mein aufsetzen evtl der keilriemen der da rechts unten läuft gelockert haben und dreht jetz leicht durch beim gasgeben ?
hatte jemand evtl schon mal das selbe problem ?
keiner eine idee ?
hab heut schon mal den ladeluftkühler gecheckt und die untenliegenden schläuche aber die scheinen dicht zu sein ...
könnte es auch was am auspuff sein ?
finds nur komisch das es nur is wenn man schnell beschleunigt ... bei langsamen hochbeschleunigen und geschwindigkeit halten hört man nichts ...
was kann das sein ?
keiner eine idee ?
