Licht flackert mit Bass
Diskutiere Licht flackert mit Bass im Car Hifi, Multimedia & Navigation Forum im Bereich Allgemeiner Bereich; Hallo zusammen, Neuling sicht Rat! Bin seit gut einer Woche stolzer Besitzer eines Cupra R. Nun habe ich meine Anlage aus meinem Polo in den...
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #1
Brazzo
Brazzo
Nun habe ich meine Anlage aus meinem Polo in den Löwen gepackt.
Funktioniert soweit ganz gut, aber wärend der Fahrt flackern die Scheinwerfer mit dem Bass sobald ich etwas lauter mache. :(
Im Polo hatte ich das Problem nicht, da lief alles wunderbar.
Verbaut habe ich einen Eton Crag 10-600 Woofer an einer Eton PA 1502 Stufe.
Es liegen also gut 660W am Woofer an.
Kennt ihr das Problem? Wie habt ihr es gelöst?
Mir wurde zu einer 2. Batterie im Kofferraum geraten, aber das gefällt mir nicht wirklich da der Leon ja keine Fächer hat wo ich die unterbringen könnte. Beim Ersatzrad ist auch kein Platz dafür.
Für Tips jeglicher Art bin ich sehr dankbar!
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #2
In dem Fall empfehle ich einen Kondensator, etwa sowas wie zu sehen. Die IPC-Dinger sind so ziemlich das Nonplusultra in dem Bereich.
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #3
also ich musste einen ELKO dazwischen hängen. Zuerst hatte aber die Endstufe ein Problem, musste diese ersetzen und mit dem ELKO zusammen funktioniert es jetzt perfekt :)
EDIT: war jemand schneller ;)
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #4
ÄTSCH! :megasmil:
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #5
Ok, danke.
Samstag bekomm ich nen Cap zum Testen.
dann sehen wir weiter.
Würde es was bringen eine stärkere Batterie einzubauen oder recht dafür die Lichtmaschine dann nicht mehr aus?
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #6
Probiers erstmal aus mit dem Cap. Wenn der reicht, wozu willst du dann ne 2. Batterie ?( ? Und bei der Verstärkerleistung bin ich mir ziemlich sicher, daß der reicht ;) .
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #7
@Segge
:bonk: :laughing:
@Brazzo
also ich denke auch das es mit dem Cap gehen wird. ich habe in etwa die gleiche Leistung und bei mir funktioniert es ohne Probleme. Ohne Cap flackert ja auch alles bei mir. Da braucht es bestimmt keine 2te Batterie, ist nur wieder Gewicht ;)
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #8
Na ok, dann mach ich den Test mit dem Cap und sehe dann weiter.
Das kuriose ist, es flackert nur wenn der Motor läuft. Im Stand ist nix. Denke weil dann die ganzen Verbraucher der Bordelektronik alle laufen.
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #9
HI
Ich habe wohl überlesen, welches Kabel du gelegt hast...
Daniel, mit Zusatzbatterie im Heck
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #10
Genau, was hast du denn für ein Kabel verlegt, weil bei 600W dürfen es schon mindestens 20mm² sein, besser noch 30mm². Ich habe auch nen Leistungsstarken Woofer an der 1502 hängen und da flackert auch ohne Kondensator nix. Selbst bei zwei 1502er nicht :D
  • Licht flackert mit Bass Beitrag #11
Liegt 25er Kabel...
Powercap 1F ist drin und es ist um Welten besser geworden.
Flackern tuts nur noch wenn ich richtig aufreiße.
Aber so laut höre ich beim Fahren eh nicht.
