Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht)
Diskutiere Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht) im 1M - Allgemein Forum im Bereich Der Leon 1; hallöchen, habe da ein kleines problem mit meinem Leon Torrid 1,6L 16V (105PS). Ich hoffe das ich das Thema nicht doppelt poste, aber über die...
  • Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht) Beitrag #1
Vip-R
hallöchen,
Ich hoffe das ich das Thema nicht doppelt poste, aber über die suche konnte ich noch nichts passendes finden.
zur Problematik:
Ab ca. -5° springt der Motor nicht mehr an. besser gesagt der Anlasser dreht nicht.
Die Amaturen leuchten ganz normal sobald die Zündung eingeschalten wird. Irgend eine Pumpe ist auch zu hören was auch seither normal war.
Drehe ich jetzt den Zündschlüssel zum starten passiert leider garnichts. Der Anlasser dreht nicht, Amaturen leuchten ganz normal (also kein Flackern das irgendetwas strom ziehen sollte).
Das Merkwürdige: Nach ein paar Stunden wenn die Außentemperatur etwas gestiegen ist springt der Bock ohne probleme an.
Hatte erst auf die Batterie getippt und habe die Spannung gemessen als er nicht ansprang. Die Batterie hatte gute 12,2V was ich denke auch gut aussreicht.
Überbrückt habe ich seither noch nicht. Könnte ich noch versuchen aber ich glaube kaum daß das etwas bringt.
Vielleicht hat von euch jemand eine Ahnung was da falsch läuft?
LG
Jürgen
  • Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht) Beitrag #2
Das Problem hatte ich auch mal.
Bei mir wars dann der Zündanlassschalter hinterm Schloss.
Hab ihn einfach ausgebaut und alle Kontakte etwas abgeschliffen ab dann gings wieder.
Sascha
  • Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht) Beitrag #3
is übrigens ne schei* arbeit den schalter da rauszufummeln ... meiner war auch schon mal hin ...
bei mir hat der leon übrigens gar nix mehr gemacht ... also keine elektrik lichter usw ... das auto wusste also nicht wirklich das es gelaufen ist ...
  • Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht) Beitrag #4
ahja,
vielen dank für die schnellen antworten. :)
dann werd ich mal versuchen das teil auszubauen.
lg
jürgen
Leon springt bei ca. -5C° nicht an (anlasser dreht nicht) - Ähnliche Themen
Drosselklappen Steuergerät kaputt?: Hallo Liebe Forum Gemeinde, ich habe seit neuestem ein Problem mit meinem Seat Leon. Die Kurzfassung ist, mein Auto springt wenn er warm ist...
