- LEON & Hochwasser Beitrag #1
Gallius
- Beiträge
- 461
- Reaktionen
- 0
Ich habs getan! Mein Dad ruft mich an das er dringend seine Pumpe braucht weil bei denen im Keller das Grundwasser eingedrungen ist. Ich natürlich gleich los um ihm seine Pumpe zu bringen... Dazu muss ich sagen meine Eltern wohnen ziemlich abseits an der Weser
Auf dem letztem stück musste ich dann durch ca 600m Wasse. Da ich schon vor 2 Jahren mit meinem Tiefergelegtem Scirocco durch Hochwasser musste, wußte ich das ein Auspuff unter Wasser nicht das Problem ist. Also rein in die Fluten, natürlich gaaaaanz langsam um unnötige Wellen zu vermeiden...!
Da ich beruflich auch mit KFZ zu tun habe weiß ich das es erst kriminell wird wenn zündung und elektrik vom Wasser betrofen werden. Also habe ich mich aus dem Fenster gehangen um jede Geräusch entwicklung sofort zu bemerken, natürlich immer ein Auge auf die Motorhaube um evtl. Qualm zu sehen!
Ich kann nur sagen das Wassertiefen bis zu den Radmuttern (17") kein Problem für den Motor sind...
Nur die Hupe will nicht mehr weil die Sicherung rausgeflogen ist.
Das Problem was ich jetzt habe ist das jetzt links hinten im Fussraum das Wasser irgendwo eingedrungen ist :astonished: Es ist definitiv nicht durch die Türen gekommen, also woher könnte es noch kommen! Als gelernter Karosseriebauer weiß ich das der Unterboden dicht sein muss! Das bekommt Seat gleich mit auf dem Inspektionsauftrag, rauszufinden wo das Wasser eingedrungen ist!
Fazit: Tiefe Wasser sind kein Problem, wenn der Unterboden dicht ist. Das sollte eigentlich so sein...
Alle Angaben ohne Gewähr!
