Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen
Diskutiere Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Hab ein Problem. Heute morgen fahrt in die Berufsschule: 5km Bundesstr. 10km Stuttgart Stadtverkehr. Merkmal 1: Mir fiel auf das mein Leon...
  • Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen Beitrag #1
schlawiener
Hab ein Problem.
Merkmal 1: Mir fiel auf das mein Leon leicht im Lenkrad vibrierte alsich im Leerlauf an der Ampel stand. Wagen schüttelte sich leicht. Also abwechselnd: Schütteln, ruhe, schütteln, ruhe. Genau in diesem Takt zuckte der Drehzahlmesser auch jeweils ca. 1mm hoch bzw. runter.
Parke an der Schule. Ist ein blöder Parkplatz: Beifahrerseite aufm Gehweg. Wagen kurz nachlaufen lassen, Spiegel angeklappt, abgestellt. Nach dem Aussteigen und abschließen merke ich das das Heck ein Stückchen zu weit auf der Str. stand.
Merkmal2: Also Auto auf, einsteigen, Zündung an. In dem Moment fällt mir auf das keinerlei Licht anging ?( Weder Innenbeleuchtung noch Kombiinstrument. ?( Schlüssel ganz herumgedreht - Strartet nicht. Keinerlei Reaktion. Schlüssel wieder raus, versucht zu verriegeln, keine Reaktion 8o Nochmal versucht zu starten, keinerlei Reaktion. Ausgestiegen und versucht per Schlüssel Wagen manuell zu verriegeln, klappte. Wieder aufgeschlossen, nochmal alles probiert, keine Reaktion.
Hab dann - Pol an Batterie abgeklemmt und nach 10 Sekunden wieder angeschlossen. Auto startet ganz normal. :astonished: :dontknow:
Habe dann den wagen umgeparkt um im Notfall, wer weiß was noch alles passiert, besser ran zu kommen.
Heute Nachmittag wolte ich heimfahren. Per FFB geöffnet. Eingestiegen, Zündung an. Lichter im Kombi gehen an. Schlüssel ganz herumgedreht: KLACK KLACK KLACK. Das wars. 3mal klacken aus dem Motorbereich und kein Motor startet. :evil:
Gleiches Spiel, diesmal ohne Klacken, nocheinmal.
Aussenspielgel waren angeklappt, habe rein zum test mal die Zündung wieder angemacht, Spiegelschalter auf ausklappen: Keine Reaktion. (Normalerweise ab Zündung an klappen die aus). Verzweifelt hab ich gewartet. Nix passierte. Plötzlich nach 20 Sekunden fahren die Spiegel aus ?( Wagen stand mit Zündung an. Also Schlüssel umgedreht und Wagen startet :astonished: ?( ?(
Heimgefahren und zuhause noch ein paar Mal das Starten probiert, jedesmal kein Problem.
Werde gleich beim Händler anrufen und nen Termin ausmachen.
Hat etwas derartiges schonmal jemand erlebt???
Will nur schonmal ein wenig vorbereitet sein!
Hoffentlich ists nix schlimmes :(
Mein kleiner is erst 2Monate alt.
Ist ein TS 20VT MJ05 Hab ihn seit 10.08.
EDIT
Wollte noch fragen: Wenn ich den Wagen inner Werkstatt lassen muß, hab ich doch anspruch auf nen Leihwagen oder?
  • Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen Beitrag #2
Original von schlawiener
Hast du immer nen 10er Schluessel mit oder wie hast du die Batterie abgeklemmt?
EDIT
Nein.
Gruesse, Klaus
  • Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen Beitrag #3
Denke mal deine Batterie hat es erwischt....
  • Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen Beitrag #4
Original von DBA
EDIT
Nein.
Gruesse, Klaus
hehe ja zum Glück :D Mein Dad hat mir als ich den Wagen bekommen habe einen 10er Schlüssel zum Reserverad gelegt *unglaublich dankbar bin*
Kein Leihwagen? S.c.h.e.i.ß.e.!!!
Bekomme ich nur wenn durch Fremdeinwirkung (Unfall) mein Wagen beschädigt wird oder wie? Verdammt.
@Diesel-Wiesl
Worauf stützt sich deine Vermutung???
Ich meine wenn die leer wäre hätte er ja garnichtmehr anspringen dürfen oder?
Vorallem dürfte dann der "Abklemmtrick" nicht funzen und er auch nicht beim 3.Versuch angehen. Denke ich. :dontknow:
  • Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen Beitrag #5
@Schlwiener:
Was dann noch sein kann ist, dass eine Sicherung nen Hau hat. Auf der Batterie sind die 3 (od. 4) Hauptsicherungen.
Pruefe die mal ganz genau.
Der Fehler hoert sich naemlich nach nem Wackelkontakt an - zumindest im Moment.
  • Leon 2mal nicht angesprungen - Batterie abklemmen müssen Beitrag #6
Original von DBA
@Schlwiener:
Herzlichen Glückwunsch: Herr DBA Sie haben soeben einen Volltreffer gelandet!!! (Mehr oder weniger jedenfalls ;) )
...ach und Diesel-Wiesl liegt auch eigentlich richtig!!!
War gerade beim Seat AH Hess in Marbach. Alles erklärt, schauen sich Auto an, Batterieabdeckung ab, prüft das von mir am morgen gelöste -Kabel, alles i.O. :]
Dann das +kabel: ...und zack hat ers in der Hand 8o :astonished: 8o :astonished: Das Pluskabel war nicht richtig mit der Mutter befestigt. :evil: Der Mechaniker hat bloß die Augen verdreht und den Kopf geschüttelt.... Fehlerspeicher offenbarte nur einen sporadischen Fehler der ZV an der Beifahrertüre.
Das mit dem Kabel ist allerdings schon verwunderlich, da ich erst kürzlich beim Einbau anderer Scheinwerferbirnen auch die Batterie geprüft habe ob alles sitzt. Und da saß alles!!!!!!! OK ich belasse es dabei wenn das der letzte Fehler war..... hoffentlich :baby:
Werde das mal weiter beobachten.........
Danke an meine beiden Helfer DBA & Diesel-Wiesl :wave:
