Leon 20VT Bremse Schwach Aber alles ok??? Ratlos!
Diskutiere Leon 20VT Bremse Schwach Aber alles ok??? Ratlos! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Moin liebe Gemeinde Da hab ich den Leon gerade Neu und schon das erste dicke Problem.:rolleyes: Und zwar habe ich das Gefühl das was mit meiner...
  • Leon 20VT Bremse Schwach Aber alles ok??? Ratlos! Beitrag #1
Le-Freak
Moin liebe Gemeinde
Und zwar habe ich das Gefühl das was mit meiner Bremse nicht stimmt, da ich unnormal stark treten muss um eine etwas stärkere Bremsung zu machen. Teils habe ich das Gefühl das er garnicht stehen bleiben will, aufgrund dessen habe ich nun schon einiges gemacht was auch Veränderungen wie härteres Bremspedal brachte.
Bremsflüssigkeit gewechselt ( alte pech schwarz)
Komplette Bremse inkl ABS Grundeinstellung via VAGCOM
Alle Sättel gereinigt und gängig gemacht
Scheiben und Beläge sind rundum okay
BKV arbeitet scheinbar auch. Im stand Pedal pumpen bis Pedal hart dann bei gedrücktem Pedal Motor gestartet Pedal wird spürbar weicher
Nach dem Bremsflüssigkeitswechsel ist die Bremse deutlich knackiger, Druckpunkt kommt sehr früh. Vorher war sie eher weich und lasch
Langsam bin ich ratlos was ist mit der Bremse los? Bei meinem Golf 4 und Beetle, den ich noch habe ( Beide 280er Bremse) tickste nur an und beißt bald ins Amaturenbrett und beim Leon der die größe Bremse hat musste reinlatschen wie nen irrer:angry:
  • Leon 20VT Bremse Schwach Aber alles ok??? Ratlos! Beitrag #2
hmm, bei dem was du alles schon gemacht hast bleibt ja fast nur noch der hauptbremszylinder oder der BKV. sonst fällt mir nicht viel ein. beim vergleich mit den anderen fahrzeugen wäre ich aber vorsichtig, es könnte sein das die einen anderen BKV/HBZ haben, das ansprechverhalten der bremse ist je nach model im VAG konzern sehr unterschiedlich. beim ibiza 6L 1.4 16V meiner freundin habe ich auch jedesmal ne vollbremsung mit ABS gemacht wenn ich das erstmal anhalten wollte. jetzt hat sie nen 6L cupra (mit entsprchend deutlich größerer bremse) und der verhält sich kaum anders als meine leons. was ich aber von der sache her eher positiv finde, so kann man die bremse wenigstens ordentlich dosieren. macht sich beim sportlichen fahren besser als wenn man ein rohes ei braucht als das man nicht gleich am ABS ist...
  • Leon 20VT Bremse Schwach Aber alles ok??? Ratlos! Beitrag #3
Ich war eben mal bei der Werkstatt meines Vertrauens, er ist mit dem Wagen dann einmal gefahren und er sagt es ist alles in Ordnung, das wäre normal so. Er sagte auch wie du man dürfte die Bremsen nicht vergleichen, also wird wohl doch alles in Ordnung sein hoffe ich.
Leon 20VT Bremse Schwach Aber alles ok??? Ratlos! - Ähnliche Themen
Erfahrungsbericht: Umstieg von Leon 1M TopSport 1.9TDI 150CV auf 5F FR 2.0TDI 150CV: Hallo alle miteinander, ich bin vom Leon 1M auf 5F umstiegen und möchte mit diesem Thread meine Erfahrungen mit euch teilen. Seit war ich der...
neue bremsscheiben und beläge + einen bremssattel + probleme: Hallo meine Freunde, ich hab gestern eine Reperatur machen lassen. Es wurden hinten links 1x Bremssattel scheiben + beläge getauscht rechts...
Problem: Bremse: Das nächste Problem an meinem Leon. Und zwar, ich hab ein Problem mit den Bremsen. beim normalen Bremsen ist die Bremsleistung sehr gut, aber...
Erfahrungsbericht: Leon FR TDI gegen Golf V GTI DSG: Hallo erstmal, bin neu hier im Forum unterwegs und habe mir in den letzten Tagen einen 2008er Leon FR TDI zugelegt. Diesen würde ich hier gerne...
Leon II gegen Civic X: Hallöchen, heute will ich mal versuchen einen Vergleichsbericht zu liefern. Dieser Vergleich findet statt zwischen meinem Leon II mit 140...
