Lenkung blockiert abrupt!
Diskutiere Lenkung blockiert abrupt! im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; Guten Morgen an alle, ich habe heute morgen einen erschreckenden Zwischenfall gehabt und brauche nun dringen euren Rat. Haben meinen Leon 1.6L...
  • Lenkung blockiert abrupt! Beitrag #1
Redlight
Redlight
Haben meinen Leon 1.6L, 99Bj. ganz gewöhnlich gestartet, nach 50 Metern eine relativ scharfe S-Kurve durchfahren. Soweit alles gut. 50 Meter später wollte ich 90° in eine Seitenstraße mit circa 10 kmh nach links abbiegen:
Nach circa 20° Lenkeinschlag hat die Lenkung abruppt blockiert und der Motor war aus! :astonish:Abruppt heißt in diesem Fall wie beim Volleinschlag oder beim Lenkradschloss. So hat sichs jedenfalls angefühlt. Sofort angehalten, Motor neugestartet (etwas wiederwillig) und das gleiche Spiel beim Einlenken nochmal. Anschließend wollte ich den Wagen erstmal rückwärts von der Kreuzung rollen und gucken ob man zumindest noch zu anderen Seite einschlagen kann. Beim vorsichtigen einlenken gingen dann auch beide Seiten wieder problemlos!
Hab dann mal den Kopf unters Auto und in die Radkästen gesteckt und nichts gesehen. Ordentlich an den Rädern gewackelt, aber alles fest und kein Geräusch. Bin dann erstmal vorsichtigt weitergefahren. 10 Meter später nen lautes Klacken am Unterboden. Nochmal angehalten aber nur nen 4 cm großen, zerbochenen Stein auf der Straße gefunden. Jetzt is natürlich die Frage ob ich den nur überfahren habe, der irgendwo im Lenkgestänge gesessen hat oder irgentwas anderes defekt is. (Wobei ich mir nicht vorstellen kann wie son Riesenvieh da hochgekommen sein soll?(.)
Im Moment ist alles wieder normal, aber ich wollte eigentlich am Freitag nen paar 100 km auf der Autobahn zurücklegen, wär natürlich doof wenn da plötzlich bei 160 kmh die Lenkung blockiert und der Motor aus is...:(.
Die Werkstatt vor Ort ist leider noch inkompetenter als ich... :nene:
Hat jemand ne Rat für dieses Kuriosum?
  • Lenkung blockiert abrupt! Beitrag #2
scheint das etwas deinen riementrieb blockiert hat.
riemenscheiben kontrollieren, die findest in fahrtrichtung rechts zwischen motorblock und kühler
unter derm klimakompressor (falls vorhanden) sitzt die servopumpe etwa in höhe der ölwanne
