Lenkrad zittert beim Bremsen
Diskutiere Lenkrad zittert beim Bremsen im 1M - Mängelliste Forum im Bereich Der Leon 1; habe seit ein paar tagen das problem,das beim bremsen das lenkrad anfängt zu zittern und zu flattern.es tritt allerdings nur zwischen 60 und 45...
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #1
Van Nelle
Van Nelle
habe seit ein paar tagen das problem,das beim bremsen das lenkrad anfängt zu zittern und zu flattern.es tritt allerdings nur zwischen 60 und 45 km/h auf.also angenommen ich bremse von 80 runter auf stillstand,dann zittert das lenkrad im bereich von 60-45.drüber und drunter aber nicht.was könnte da jetzt defekt sein?auch bei höheren geschwindigkeiten auf der bahn hab ich das nicht.eben nur in diesem bereich.habe das kw v1,8x18 et 35 felgen und 5 mm spurplatten drauf.hatt das villeicht was damit zu tun (ausgeschlagene radlager),oder sinds ev. die bremsen?wäre um einen rat dankbar bevor ich zum händler fahre.
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #2
Hallo!
Hatte ich auch. Habe die Bremsscheiben vorne ausgetauscht und schon war es behoben. Die alten hatten wohl einen Schlag.
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #3
hatte ich auch...genau das selbe...Bremsscheiben!!! :-( sind leider sehr Teuer!!!
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #4
naja.. die 280´er gibts schon für 85 euro rum.. es is nur der Einbau :D
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #5
Hallo!
kann ich nur bestätigen , bei meinem toledo 1m waren auch die scheiben "unrund" sagte der meister zu mir , deshalb kam es beim herunterbremsen zu soeinem zittern...
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #6
hab schon den 3. satz drin. beim ersten mal wars ein garantiefall, beim 2. mal hat mein autohaus einen teil auf kulanz gemacht und jetzt flattern sie schon seit einiger zeit wieder.
hab zur zeit aber weder geld noch lust die schon wieder tauschen zu lassen.
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #7
meine scheiben fliegen jetzt bei 72tkm raus (vorn) ... flattern tun sie seit ca. 15tkm ... aber hatte keine lust die vorher zu wechseln ... zumal es ned sonderlich ausgeprägt war ...
werde entweder zimmermann oder ate scheiben nehmen ... dazu noch die passenden beläge ... schlimmer als der orginale mist können sie ned sein ...
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #8
Wenn du dich da mal nicht täuscht :rolleyes:
Kurze vorgeschichte:
Ich hab nen TS TDI ( also 288er Anlage ).
Bei ca. 82 TKm hatte ich mal ne Vollbremsung auf der AB, von Topspeed runter auf fast 0.
Dachte mir schon, daß sowas nicht unbedingt gut für die Bremsen ist, aber was ich dann gesehen habe:
- Die ( original ) Scheiben vorne hatten überall kleine Risse ( von innen nach außen laufend ). Die Scheiben hatten noch genug Stärke, hatte ja beim 75er extra noch nachgefragt.
Habe dann, da die Scheiben ja eh hinüber waren, auf 312er Anlage umgebaut und mir die gelochten Zimmermann ( 312x25 ) mit EBC Green-Stuff - Belägen geholt.
Meine Überlegung war daß die 312er Scheiben ( erheblich ) mehr Masse haben als die 288er und somit auch nicht so heiß werden dürften, somit auch keine Hitzerisse und kein Verziehen :rolleyes:
Atm hab ich ~ 110 Tkm drauf und die gelochten Zimmerman haben sich total verzogen, habe das gleiche Flattern wie hier im Thread beschrieben.
Lt. Auskunft beim Verkäufer der Scheiben wurde mir mitgeteilt, ich hätte die Scheiben nicht richtig eingefahren :angry: Dann wundert es mich aber, warum sich die Scheiben erst nach ~ 15 TKm verzogen haben :rolleyes: :nene:
Außerdem wurde ich darauf hingewiesen, daß die ( gelochten ) Zimmermann tunlichst nicht mit 'Sportbelägen' sondern nur mit Original-Belägen zu nutzen seien, da die Sportbeläge höhere Temperaturen erzeugen als die originalen...
( Gut daß er es mir im Nachhinein sagt, verkauft hat er aber beides ohne ein Wort ... )
( Danke hier mal an das Team von , die kann ich echt nur loben, super Beratung und sehr freundlich !! )
Die nächsten Scheiben sind auf jeden Fall hochgekohlt, damit das Verziehen endlich mal aufhört :very_hap:
EDIT:
Ist euch mal aufgefallen, daß ihr alle kleine Bremsanlagen ( 256er ?? bzw. 280er ) verbaut habt :rolleyes:
So long
Insane
  • Lenkrad zittert beim Bremsen Beitrag #9
Lenkradflattern habe ich bei meinem LCR z.Zt. auch. Gewährleistung wurde von SEAT abgelehnt, da es nur innerhalb der ersten 6 Monate bzw. maximal 10tkm aufm Tacho sein dürfen.
Kontakt mit SEAT D habe ich bereits aufgenommen - Sache wird geprüft.
Lenkrad zittert beim Bremsen - Ähnliche Themen
Lenkrad wackelt stark beim Bremsen: Hallo Leute, brauche eure Hilfe. Mein Lenkrad fängt immer an zu wackeln wenn ich bremse. Das komische bei der ganzen Sache ist das es nur beim...
Reifenunwucht? Lenkrad zittert...: Servus z'samma, ich habe vor ein paar Wochen 17"-Alufelgen (ungebraucht, Marke 'ASA' :rolleyes: ) mit gebrauchten Reifen gekauft. Abgesehen von...
